Mattia Soppelsa Inviato 11 Marzo 2022 Autore Inviato 11 Marzo 2022 Il 8/3/2022 at 00:08, FoNzY ha scritto: ho come il sospetto che tu abbia preso altra roba cinese 😅 un ugello buono sta su i 20euro ed un sensore buone su i 7 (per non sbagliare prendi e3d o bondtech) Ok, è arrivato tutto, ho montato la ventola, ho sostituito l'ugello con quello preso su 3djake e ho anche cambiato il ferma-tubo ptfe dell'estrusore perchè ormai non teneva più il tubo fermo (quando estrudeva, se lo portava in giro) Ho fatto un test step-mm ed è perfetto. Ho fatto anche il classico cubetto di calibrazione. E qui tornano i problemi. Il cubetto, con calibro in mano, è perfetto, ogni lato misura esattamente 20 mm. Però c'è sempre quel problema dell'infill, che è molto granuloso e scarso. Boh, non riesco a capire Cita
FoNzY Inviato 11 Marzo 2022 Inviato 11 Marzo 2022 22 minuti fa, Mattia Soppelsa ha scritto: Boh, non riesco a capire fotina? Cita
Mattia Soppelsa Inviato 11 Marzo 2022 Autore Inviato 11 Marzo 2022 1 minuto fa, FoNzY ha scritto: fotina? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=679541176720008&id=100039923957600 Il mio telefono è stronzo e fa foto pesanti. Comunque puoi vedere che l'infill è incostante. La flsun nuova, stesso modello, medesime impostazioni, stampa alla grande. Cita
FoNzY Inviato 11 Marzo 2022 Inviato 11 Marzo 2022 2 ore fa, Mattia Soppelsa ha scritto: Comunque puoi vedere che l'infill è incostante. La flsun nuova, stesso modello, medesime impostazioni, stampa alla grande. strano, se il problema è solo l'infill potrebbe essere una temperatura troppo bassa , io stampo a 250 il petg, velocita' infill a quanto sta? Cita
Mattia Soppelsa Inviato 11 Marzo 2022 Autore Inviato 11 Marzo 2022 49 minuti fa, FoNzY ha scritto: strano, se il problema è solo l'infill potrebbe essere una temperatura troppo bassa , io stampo a 250 il petg, velocita' infill a quanto sta? La velocità sta a 50mm/s, la temperatura a 240 Cita
FoNzY Inviato 12 Marzo 2022 Inviato 12 Marzo 2022 14 ore fa, Mattia Soppelsa ha scritto: La velocità sta a 50mm/s, la temperatura a 240 se la alzi un po'? Cita
Mattia Soppelsa Inviato 12 Marzo 2022 Autore Inviato 12 Marzo 2022 Temperatura o velocità? Comunque, mi hanno detto che potrebbe dipendere anche dal tubo PTFE troppo lungo (in effetti lo cambiai un mese dopo averla comprata perché si strappò in due). Non è che avendo il tubo molto, molto lungo si sfasa la spinta tra estrusore e hot end? Cita
Killrob Inviato 12 Marzo 2022 Inviato 12 Marzo 2022 4 ore fa, Mattia Soppelsa ha scritto: Temperatura o velocità? Comunque, mi hanno detto che potrebbe dipendere anche dal tubo PTFE troppo lungo (in effetti lo cambiai un mese dopo averla comprata perché si strappò in due). Non è che avendo il tubo molto, molto lungo si sfasa la spinta tra estrusore e hot end? si potrebbe, tubo più lungo maggior resistenza Cita
Mattia Soppelsa Inviato 12 Marzo 2022 Autore Inviato 12 Marzo 2022 6 minuti fa, Killrob ha scritto: si potrebbe, tubo più lungo maggior resistenza In effetti è esageratamente più lungo di quello di default. Adesso prendo la misura del tubo della nuova e taglio il non necessario Cita
Mattia Soppelsa Inviato 14 Marzo 2022 Autore Inviato 14 Marzo 2022 Il 12/3/2022 at 17:18, Killrob ha scritto: si potrebbe, tubo più lungo maggior resistenza Ho sistemato il tubo (era 86 cm, 10 in più di quanto consigliato dalla flsun) e ho provato a stampare una giunzione per due pali di legno. Ho anche usato un PETG trasparente in modo da poter seguire l'andamento interno anche senza stoppare la stampa. Devo dire che l'infill è sensibilmente migliorato, anche se in alcuni punti ancora viene leggermente sgretolato, ma nulla rispetto a prima. La cosa che mi ha sorpreso è il thin Wall nel mezzo della stampa che è venuto particolarmente bene nonostante sia spesso solo 0,3 mm. Ora devo solo fare un test che devo stampare un pezzo di lama di 30 cm e vedere come me lo riempie. Allego foto: quello trasparente è quello appena stampato. L'altro l'ho stampato qualche giorno fa con l'altra macchina, quella nuova. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=681129826561143&id=100039923957600 1 Cita
