Adesso, Matrix ha scritto:
Ce l' ha @Killrob e si trova bene! è una pompa acquario, valida per alcuni, meno per altri. Non so che pressione riesca a sviluppare! si dovrebbero vedere entrambe...
16 minuti fa, Alfaone78 ha scritto:
Sul compressore ti da alcune mie impressioni
SE puoi mettere in qualche angolo del garage, cantina o comunque fuori casa un piccolo 25 litri spendi meno, hai meno roghe e lo puoi usare per altro
SE compri un compressorino tipo aerografo sappi che dopo 1 ora comincia a scaldarsi per cui dovrai modificarlo con ventole ed alette in alluminio se possibile, ma metti che non nascono per questo.
Non posso pronunciarmi sulle pompe per acquario, non sono dei veri e propri compressori e PENSO  che abbiano una pressione appena sufficiente. Però a differenza dei compressorini nascono per stare sempre accese per cui penso soffrano molto meno
Ripeto, se puoi punta su un 25 litri...ti  torna utile anche per altro!!!
Io ho allo studio altre soluzioni sempre per l'air assist, una cosa fondamentale per il compressore che sia assolutamente oil free.
Dicevo che ho allo studio altre soluzioni per l'airassist avendo anche un compressore da 25L.
Quindi lo studio è il seguente... la MKS DLC32 V2.1 ha la possibilità di gestire con successo un relè o un solenoide e di farlo gestire, e qui sta il bello, da LB con lo switch "air" che è presente in ogni layer di taglio (se vi chiedevate a che serve ora lo sapete).
Al momento lo sto usando con un relè che accende la pompa da acquario alla partenza del lavoro e se lo switch di cui sopra è attivato. Da qui l'idea di metterci un solenoide che mi apra la valvola dell'aria in arrivo dal compressore.
14 minuti fa, Matrix ha scritto:
ho esattamente questa qui 😉 , anzi ne ho 2, 2 laser 2 pompe 😄
Quindi lo studio è il seguente... la MKS V2.1 ha la possibilità di gestire con successo un relè o un solenoide e di farlo gestire, e qui sta il bello, da LB con lo switch "air" che è presente in ogni layer di taglio (se vi chiedevate a che serve ora lo sapete).
Ed ecco spiegato il modulo relè sulla scrivania!!! In effett ialcuni consigliano scrittura senza aria e taglio CON, per cui si può scegliere dove si o no aria!!!FIGOOOOO
esattamente
47 minuti fa, Matrix ha scritto:
Ciao!
I magneti eventuali, si attaccano dunque al piano in acciaio inox posto sotto alla griglia ?
di cosa stai parlando? dell'airassist o dell'honeycomb?
25 minuti fa, Matrix ha scritto:
Salve Killrob!, dell' honeycomb
ma a cosa ti servirebbe fissare l'honeycomb al piano? non ci sono parti che strusciano e rischiano di spostare il pezzo in incisione o taglio
Ciao,
io i magheti li uso solo per bloccare le dime per le incisioni muntiple.Uso dei magheti in neodimio recuperati da veccghi HD in disuso, delle bombe..ogni volta mi faccio male a metterle e a toglierle.
L' honeycomb non ti serve bloccarla almeno che non abbia i righelli di riporto e tu abbia...l' homing 😉
Ciao
PS...se vuoi una "honeycomb" economica ma funzionale
https://www.amazon.it/Lacor-66927-Griglia-rettangolare-pasticceria/dp/B07S1WGD6X/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=11Z1JEM66MDU2&keywords=griglia%2Bdolci&qid=1646943200&sprefix=griglia%2Bdolci%2Caps%2C101&sr=8-5&th=1
Modificato da Alfaone78
