Gress Inviato 7 Marzo 2022 Inviato 7 Marzo 2022 (aggiornato) Buongiorno a tutti, riscrivo dopo tanto tempo dall'ultima volta che mi avete aiutato. Riassumo brevemente la storia: Ho ricevuto in regalo molto tempo fa una anet a8 cui ho dovuto fare parecchie modifiche: cambiare scheda madre, in quanto quella originale si era bruciata quasi subito, ho installato una KEYESTUDIO MKS GEN 1.4, assieme a mosfet estrusore e piatto, alimentatore andato quindi sostituito, boccole igus, piano y rafforzato con base stampata, nuovo piatto e supporto piatto in alluminio (pezzo unico) in quanto originale era storto, chip per ridurre disturbi dei motori (terribili almeno sulla mia anet il rumore di sottofondo), tendicinghia. Nonostante ciò, non sono mai riuscito a farla funzionare a dovere, gli estrusori continuavamo a darmi problemi, ma non volevo spenderci altri soldi su sta stampante, a conti fatti prendevo almeno 400€ di stampante, ma almeno qualcosa a smanettare ho imparato. Sono riuscito a rimediare sottobanco degli estrusori di alta fascia da conoscenze (arrivano a 450°C, con annessi motori bowden (quindi non direct come gli originali,volendo con sensore finefilo, l'estrusore ha segnato anche il coefficiente di riscaldamento per correggere il valore reale), ripeto solo perchè non me li hanno dati gratis. Ho problemi con il sensore di temperatura che non rileva correttamente la temp del nuovo estrusore, quindi mi inchioda repetier host. Non ho idea di che sensore si tratti, come ci si muove in questi casi? Ho provato a fare la prova col tester, mi dà una resistenza tra 60 e 130 OHM, ballerina tra questi valori, ma non oltre io ho letto su internet di provare a fare così: da marlin modificate temperature minime #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_BOARD 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0 , ho inserito: #define HEATER_0_MINTEMP -40 #define HEATER_1_MINTEMP -40 #define HEATER_2_MINTEMP -40 #define HEATER_3_MINTEMP -40 #define HEATER_4_MINTEMP -40 #define HEATER_5_MINTEMP -40 #define HEATER_6_MINTEMP -40 #define HEATER_7_MINTEMP -40 #define BED_MINTEMP 5 #define CHAMBER_MINTEMP 5 ma mi spara errore: 17:24:18.985 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: E0 17:24:18.985 : Error:Printer halted. kill() called! non so proprio che pesci prendere, non so sinceramente manco se l'ho montato corretto, il sensore ha due fili, uno verde e uno bianco, non so cosa cambi ringrazio tutti quelli che vorrannno darmi una mano😇 Modificato 7 Marzo 2022 da Gress Cita
Truck64 Inviato 7 Marzo 2022 Inviato 7 Marzo 2022 1 ora fa, Gress ha scritto: non so proprio che pesci prendere, non so sinceramente manco se l'ho montato corretto, il sensore ha due fili, uno verde e uno bianco, non so cosa cambi Se l'estrusore è fatto per temperature superiori a 300° il sensore non può essere la classica NTC 100k. Da quanto scrivi (resistenza, colore fili) ho l'impressione che sia una termocoppia di tipo K: Se è quello serve un adattatore esterno, tipo il MAX6675, ma ho letto che bisogna un po litigare con la configurazione SPI. Comunque in idea della procedura te la puoi fare leggendo quì. Dubito che sia una PT100, perchè dovresti leggere un valore tra 105 e 110ohm e molo stabile. E poi in genere hanno i fili bianchi o rossi anche se un vero codice colori non è stabilito per i termistori. 1 1 Cita
Gress Inviato 7 Marzo 2022 Autore Inviato 7 Marzo 2022 Cita Se l'estrusore è fatto per temperature superiori a 300° il sensore non può essere la classica NTC 100k. Da quanto scrivi (resistenza, colore fili) ho l'impressione che sia una termocoppia di tipo K: innanzitutto ti ringrazio per la risposta Allora visto che non mi costava nulla, ho tolto la guaina termoprotettiva, confermo che è effettivamente una termocoppia, un modello che però non riesco a rintracciare, sopra è scritto TS 26/43, sotto 1133-11-4827 (credo sia il n. serie), ma non ne trovo una corrispondenza in internet. Effettivamente, se prendo fede ai colori dei cavi,dovrebbe essere una tipo K come dici tu, sperando che siano proprio quelle. Ho bisogno di avere le idee chiare su quello che devo fare per farli funzionare e se ne valga la pena. Allora io ho bisogno di avere 2 estrusori (che effettivamente ho), perchè faccio geometrie che spesso senza supporti non possono essere stampati, già montati con supporto, devo solo sistemare ste benedette termocoppie, quindi mi serviranno due moduli MAX 6675 per farli funzionare. Nel link che mi hai girato è tutto chiaro, tuttavia non spiega come collegarne 2. Ho letto però qui: https://forum.arduino.cc/t/collegare-4-max6675-su-arduino-mega-sens-temp-tipo-k/427869/7 che si può fare, a patto di avere diversi pin CS cui collegarli, tuttavia non capisco se sulla MKS gen 1.4 io abbia questi pin CS in più. Qui ho un pinout della scheda: https://reprap.org/mediawiki/images/0/0d/MKS_GEN-PIN.PNG ma è arabo per me. Il Pin CS dovrebbe essere il D53 dell'aux 3 (eq. pin 6 del link che mi hai girato) o il D49 (eq. pin 2 del link che mi hai girato) in basso a destro, ma quello di eventuale altra termocoppia dove dovrei attaccarlo? io vedo pin simili solo sull'attacco degli LCD. Per quanto riguarda i costi, io dovrei prendere 2 moduli MAX6675 + cavi per i collegamenti tipo quelli dupont (non ho un filo così piccolo e mi si è spaccata la crimpatrice 🙄), quindi siamo sui 40€ + spedizioni. VIsto che veramente questa stampante è una maledizione dietro l'altra, non vorrei spendere altri soldi, smadonnarci per bene per poi non ottenere risultati, non ne va mai una nel verso giusto. Mi dà fastidio il pensiero di buttarci altri 40€, ma non trovo 2 estrusori decenti sui 40€, solo quelli originali che lasciamoli pure li nel negozio 😅 Ti ringrazio ancora per l'aiuto comunque Cita
Truck64 Inviato 8 Marzo 2022 Inviato 8 Marzo 2022 9 ore fa, Gress ha scritto: che si può fare, a patto di avere diversi pin CS cui collegarli, tuttavia non capisco se sulla MKS gen 1.4 io abbia questi pin CS in più. Qui ho un pinout della scheda: Tecnicamente ogni pin non utilizzato può essere usato come CS (Chip Select) ma un conto è farlo in un progetto sviluppato apposta, altra cosa è integrarlo in un firmware come Marlin dove c'è gia tanta altra roba che potenzialmete può andare in conflitto. Nal caso specifico ho letto che con l'evoluzione della versione 2.0, segnatamente con il proliferare delle periferiche che comunicano via SPI tipo i drive TMC, aggiungere periferiche in comunicazione ciclica porta spesso problemi sporadici con la comunicazione su altre periferiche tipo l'SD o con alcuni schermi. Francamente se devi mettere 2 estrusori indipendenti ti consiglio di sostituire la termocoppia con un termistore e usare i canali classici, che tra l'altro anche prendendo un paio E3D originali ti costano meno di €40. 1 Cita
Gress Inviato 8 Marzo 2022 Autore Inviato 8 Marzo 2022 Ciao, ancora ti ringrazio. Si, in effetti a mente fredda preferisco cambiare gli estrusori, non mi sento in grado di fare una cosa del genere, rischio di sbatterci di nuovo la testa per nulla. Non mi è possibile mettere il termistore al posto della termocoppia purtroppo, sono fissati al blocco con un sigillante ad alte T assieme al riscaldamento dell'estrusore. faccio prima a prenderne altri 2. GIà che siamo qua, hai qualche consiglio su quale hotend potrei prendere tra gli n. mila modelli? e3D ce ne sono parecchi, uno tipo questi come si comportano? https://www.amazon.it/distanziatore-Estrusore-Accessori-estrusore-stampante/dp/B07SJQRKGC/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2N7QJWDMMURUZ&keywords=estrusore+e3d&qid=1646756642&sprefix=estrusore+e3d%2Caps%2C136&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFQTTU3TUwyMU5BTFcmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0NzIwMDYzVFNWR1hEV1NIWjVHJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwODAyMjcxVEk1NUo5OElNOVdZJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== Cita
Killrob Inviato 8 Marzo 2022 Inviato 8 Marzo 2022 sempre di cinesata si tratta, se vuyoi prendere un hotend come quello almeno prendilo della trianglelab, sono sempre cinesi ma sono qualitativamente molto buoni, io ne ho 2 1 Cita
Truck64 Inviato 8 Marzo 2022 Inviato 8 Marzo 2022 1 ora fa, Gress ha scritto: GIà che siamo qua, hai qualche consiglio su quale hotend potrei prendere tra gli n. mila modelli? e3D ce ne sono parecchi, uno tipo questi come si comportano? Ne ho preso uno così all'inizio. Tempo una settimana ed avevo cambiato tutto tranne il dissipatore in alluminio e il supporto della ventola. I cloni costano poco ma valgono poco, ora con gola all-metal e nozle E3D originali lavora decentemente. Se sei pratico di Aliexpress puoi seguire il consiglio di @Killrob. Altrimenti forse ti conviene sostituire il solo blocco riscaldante di quelli che hai già. 1 1 Cita
Killrob Inviato 8 Marzo 2022 Inviato 8 Marzo 2022 56 minuti fa, Truck64 ha scritto: Ne ho preso uno così all'inizio. Tempo una settimana ed avevo cambiato tutto tranne il dissipatore in alluminio e il supporto della ventola. I cloni costano poco ma valgono poco, ora con gola all-metal e nozle E3D originali lavora decentemente. Se sei pratico di Aliexpress puoi seguire il consiglio di @Killrob. Altrimenti forse ti conviene sostituire il solo blocco riscaldante di quelli che hai già. soprattutto prendi anche i nozzle per quell'hotend di trianglelab, si chiamano T-V6 e sono una meraviglia, secondo me anche migliori degli E3D originali 1 Cita
Gress Inviato 8 Marzo 2022 Autore Inviato 8 Marzo 2022 Grazie anche a killrob per l'intervento. Allora ci ho pensato, faccio questo ultimo tentativo,ultima spesa, se non funziona, mi arrendo all'evidenza che sta stampante è sfigata o io non sono in grado. A questo punto gli estrusori che ho recuperato li ridò indietro, son sprecati, non voglio toccarli più di quanto già non abbia fatto. Ho trovato gli estrusori Trianglelab di cui mi parlavate, voglio solo una conferma: "Trianglelab Highall-metal V6 Hotend 12V/24V Remote Bowen Print j-head Hotend e staffa ventola di raffreddamento per HOTEND v6 per PT100" prenderei la variante 12V all metal. Ho qualche dubbio sui terminali dei cavetti: come vi dicevo ho rotto la crimpatrice, quindi rifarli sarebbe un problema, quelli montati di cui non trovo foto vanno bene sulla MKS gen 1.4? soprattutto per quanto riguarda il sensore, quelli sul mosfet posso rifargli i capicorda volendo. Cita
