Spugno Inviato 9 Aprile 2022 Autore Inviato 9 Aprile 2022 (aggiornato) Più o meno come faceva a me.. un delirio 😅 io ho messo in testa a tutto il gcode di partenza il comando: ; Abilitazione livellamento iniziale M501 ; carica i livelli bed M420 S1 Z3 ; abilita livelli bed poi dopo il comando G28 ho ripetuto lo stesso comando: G28 ;home M501 ; carica livelli bed M420 S1 Z3; abilita livelli bed per qualche motivo, anche se all'accensione della stampante carica i livelli in automatico (impostato nel firmware), non c'è abilitato il livellamento e il primo G28 che fai ti porta ad uno Z differente da quello che vorresti e non stampa bene il primo layer. Aggiungendo in testa caricamento e abilitazione livellamento, anche il primo comando G28 che viene eseguito lo fa con livellamento attivo e così funziona. Forse è un po' arzigogolato come ragionamento, ma a me così funziona. Per completezza ti allego il mio gcode iniziale. Ciao gcode.txt Modificato 9 Aprile 2022 da Spugno 1 Cita
Wolf12 Inviato 11 Aprile 2022 Inviato 11 Aprile 2022 Sembra che abbia risolto inserendo questi comandi nel gcode G28 M501 M420 S1. Avevo pasticciato con i comandi e dopo aver fatto fare l'autolivellamento davo il comando G28 per portare in Home, ma esso come ho capito cancella le impostazioni? Cita
Spugno Inviato 11 Aprile 2022 Autore Inviato 11 Aprile 2022 si esatto, dopo aver fatto il G28, devi sempre riabilitare il livellamento con M420 S1. 2 Cita
Wolf12 Inviato 18 Aprile 2022 Inviato 18 Aprile 2022 ieri dopo aver fatto il tool per la calibrazione dell'estrusore ha iniziato ad imprecare. Tutte le impostazioni erano rimaste uguali, ho modificato anche i software nulla. Questa mattina ho tentato l'ultima carta, M503 legge le impostazione, le salvo su file testo, resetto la stampante, spengo, riaccendo, rinserisco le impostazioni salvate, rimisuro offset (cambiato anche questa volta), ora la stampante è tornata a stampare. Sembrerebbe che vada in tilt e non tenga più conto delle impostazioni. Se si osserva il display quando da i numeri le coordinate Z sono 0, invece con il comando M114 sono differenti. Cita
Spugno Inviato 18 Aprile 2022 Autore Inviato 18 Aprile 2022 Ma questo in che contesto? Prima stampa, seconda.. stampava sempre male? Hai provato cmq il doppio comando?l nel gcode? Se ti ritrovi con lo Z cambiato, è possibile che tu in fase di calibrazione hai "mosso" il piatto o altro che ha portato al difetto descritto? Cita
Wolf12 Inviato 18 Aprile 2022 Inviato 18 Aprile 2022 (aggiornato) Stampava sempre male. l'auto-livellazione l'ho fatta più volte, anche manualmente. Quando davo il G28 si allineava perfettamente, poi quando iniziava la stampa il carrello del hotend si abbassava. Sul gcode inseriti i comandi ma nulla. Dopo reset OK Modificato 19 Aprile 2022 da Wolf12 Cita
