Ben ritrovati, come da presentazione mi ritrovo con un problema di stampa che non riesco a risolvere. Posto la foto che al momento vale più di una spiegazione.
che filamneto è? a che temperatura e a che velocita' stampi?
seconod me è un problema di ritrazione...che estrusore hai? quanta ritrazione?
Ciao FoNzy, questi i dati:
Filamento PET-G (la marca non ricordo), Temperatura 240°, Velocità di stampa 50 mm/s, Distanza ritrazione 3 mm, Velocità ritrazione 7 mm, Modalità Combing: tutto, Estrusore originale con ugello 0,4. Faccio notare che, dopo alcune prove, il problema si manifesta a diverse altezze.
Dico una cavolata; può essere che la chiavetta usb sia difettosa?
si è una cavolata 😅(senza offesa)
Estrusore originale
originale ok..ma di che stampante parliamo? la x1 che nomini in un altro post?
sembra sia una direct e quindi una distanza di ritrazione di 3mm è tanto e la velocita' a 7mm è pochissimo...
distanza tra 1 e 2 mm con una velocita' intorno a 40mm sono i valori normali per estrusori direct
la stampante è una Artillery Sidwinder x1. Proverò con i profili da te indicati. Grazie :)
Ok per i profili indicati, ma come mai queste "irregolarità" avvengono ad altezze diverse? Dovrebbero manifestarsi già da primi layer, o sbaglio?
Dimenticavo..... tra una prova e l'altra ha portato a termine, e senza alcun errore, la stampa di un parallelepipedo di 5x5x30 mm (dimensioni ridotte per ridurre il tempo di stampa).
il che conferma un problema sulla ritrazione, nel cerchio ritrai molto di piu'....
se la ritrazione è troppa dopo 10,100,200 ritrazioni il filo si è sfilato e la piccola riserva di filo interna viene a mancare causando un estrusione a tratti....
Ciao, ho impostato cura con i profili da te indicati, non credo che il problema dipenda da quelli. Guarda la foto..... :D51187765_Provapetg.thumb.jpg.17ee49e6c2a8c61fdc6800a450609f9f.jpg
Prendo una stampante nuova?
non credo la stampante sia rotta.
come ti ho detto 1-2mm a 40mm\s sono i valori normali per la ritrazione, se ti esce fuori quel mostro stai sbagliando qualcosa....
farei un controllo meccanico completo alla stampante, verificherei step\mm e la qualita' del filo.
che profilo usi? che slicer usi?
Ciao, ho provato a modificare i profili, ho controllato tutta la meccanica, smontato e pulito l'estrusore. Non ho risolto alcunché 😞 Ho notato, però, che a un certo punto l'estrusore non "tira" all'interno il filamento e si creano i "merli", tipici dei castelli 😄. E' evidente che a tratti manca l'estrusione. L'ho dedotto controllando la bobina; non si muove!
Qui il pezzo si è staccato dal piatto.
