buonasera, ho un problema che mi assilla...
ho una ender 3 , con la sola modifica dell'estrusore
Redrex Dual Gear Extruder Metal Drive Feeder Upgrade Kit
Ho configurato gli e-step a 139
e facendo la prova di estrusione (togliendo il tubo) di 100mm escono 100mm precisi!!
ma il problema e' il rumore (tac  tac) e conseguente sottoestrusione....
si verifica a temperature ideali al pla che uso..
nel senso che se il pla mi da' 190-195 , ed io lo imposto  a 210 , non fa' piu' il tac tac ma si verifica molto stringing....
che devo fareeee??
grazie sempre della vostra disponibilita'
34 minuti fa, ciscoheat78 ha scritto:
che devo fareeee??
Meglio pulire hot-end
Meglio cambiare nozzle
Controllare tubo ptfe che sia alloggiato in battuta e che rimanga bloccato bene dall'innesto rapido, magari si è deteriorata una parte del tubo all'interno dell'hot-end.
Controllare spingifilo, ingranaggi e tensionamento molla
Ma se il problema "sparisce" alzando la temperatura : o il tuo pla deve andare a 210° (io stampo pla tra 210°/225°) oppure ritorno ad un problema di intasamento hot-end
grazieeee della risposta
il problema a 210 sparisce ma se stampo il Stringing-test e' un bagno di sangue........
inoltre , latorretta del test delle temperature, mi da 190 quella senza stringing
Modificato da ciscoheat78
  • Soluzione
ho risoltoooo
c'era il tubo dentro l'hotend bucatooo
grazie mille!!!!
