1 ora fa, Bananafell3r ha scritto:
Ciao ragazzi, qualcuno ha mai provato a montare le ballscrew sull'asse Z?
si, se hai soldi da spendere per le ricircolo è solo bene...
è un upgrade che poi è chiaramente visibile? certo che no...costano tanti soldi (se mi tiri fuori la barra cinese a 10 euro ti picchio) e forse ci sono cose piu' significanti ma se cerchiamo la perfezione sono parte del sistema
  • 3 settimane dopo...
Proprio quello che volevo sapere... se prenderle cinesi avesse senso...
Salve ho visto su amazon delle viti a ricircolo di sfere a meno di 50 euro. Sono fatte in acciaio inox e all'apparenza sembrano fatte bene, ma mi chiedo come si può capire il passo giusto da ordinare? normalmente e un dato che le case costruttrici di stampanti non tui danno. Io ho provato a chiedere a ANYCUBIC per una photon x 6k, dove volevo cambiare stepper e vite ma mi hanno mandato al diavolo dicendo che non danno consigli per modifiche del genere.....   purtroppo si ha a che fare con i centesimi e quindi capire con tot giri del motore di quanto si muove in z la piattaforma di costruzione, secondo voi si potrebbe fare a mano, oppurte provare a misurare il passo della vite trapezoidale originale? Bah non so se qualcuno conosce la soluzione mi farebbe cosa gradita, perche questo è un upgrade fondamentale
  • 1 mese dopo...
Io ho provato a fare la modifica acquistando la barra cinese e stampando il cuscinetto magnetico, sinceramente per gli step mi sono abbassato di 10mm e la stampante si è abbasata di 20mm quindi ho dimezzato gli step... molto brutale diciamo
si è brutale ma si fa così
