Ciao, girovagando x il tubo mi sono imbattuti in una recensione che trattava di un piatto di stampa magnetico e flessibile per stampante a resina (nella fattispecie Elegoo Mars). Per intenderci, come i piatti PEi delle stampanti FDM.
Qualcuno li ha montati e puo' dirmi se vale la pena investire in questo upgrade?
Expand
DIPENDE DA QUELLO CHE STAMPI E QUANTO STAMPI.)cps lock ma son pigro per riscrivere)
risolve in teoria il fatto di dover usare il martello per staccare alcuni tipi di stampe che sono magari tanto larghe e di conseguenza la relativa "usura" della piastra...se stampi poco potrebbe non valerne la pena comunque ma se vuoi buttare sti 15 euro perche no' non ha controindicazioni
  • Thanks 1
Ci ho fatto una pensata e nel dubbio ho scialato ben 9,50 euri su Aliexpress per un kit della Two Trees visto che mi sono trovato bene con il loro piatto PEI.
Non so se lo montero' subito (anche perche' arrivando dalla Cina subito vorra dire una mesata) anche erche' ho visto su alcuni tutorial che e' necessario "spessorare" il finecorsa dell'asse Z per compensare lo spessore del letto magnetico. La cosa che mi lascia un po' perpresso e' che in alcune recensioni dicono di spessorarlo mentre in altre che nn e' necessario.....
  • 7 mesi dopo...
Expand
Ciao, posso chiedere qui o devo aprire una nuova discussione?
Ero incuriosito pure io su questi piatti magnetici, per caso lo hai provato?
Opinioni se conviene o meno prenderlo?
Sorvolando sui soldi eventualmente buttati, ma la rottura è sarebbe staccare l'adesivo magnetico dal piatto con possibili problemi alle future stampe, sono titubante per questo, online leggo pareri discordanti
La risposta veloce e': comperato e montato e ne sono contentissimo. 0 sbatti x rimuovere la stampa e veloce da pulire. Devi solo fare un po' di attenzione a come lo monti per non urtare con la linguetta la vaschetta r poi devi abbassare da se di x mm l'altezza max, ma x il resto io mi trovo bene. Se hai altre domande, forse meglio aprire una nuova discussione
  • Thanks 1
Anche io sto cercando per la photon mono 4k, ma non lo trovo però cercando con le misure trovo 135x80 invece di 130x80 che sarebbe la dimensione del piatto dichiarata dalla anycubic.
Sono indeciso anche per questo
