Materiali e impostazioni di stampa adeguati per diminuire il peso
Salve a tutti,
Con le nuove restrizioni e il famigerato patentino per i 250 (grammi) volevo approfittarne per testare e cercare nuovi filamenti e settaggi dello slicer.
Io uso sempre i copolimeri per via della facile estrusione e annessa ad velocità superiore rispetto alle soluzioni comuni per queste applicazioni come ABS o PETG e facendo alcuni ordini su filoprint mi sono imbattuto sul XT della colorbfab il polimax della polymaker qualcuno gli ha mai provati e sa come si comportano e e le impostazioni di stampa adeguate.
Grazie a tutti.
per le impostazioni non so' ma volendo ci sono pla e petg lw appositimante ideati per il campo del modellismo
2 ore fa, l0v3byte ha scritto:
non li ho mai visti gli lw come sono li hai provati?
si, su un aereo.
sono normali filamenti ma superata una certa temperatura di stampa creano delle micro bolle durante l'estrusione e quindi diventando meno densi pur mantenendo lo stesso volume.
ad esempio se stampi sotto i 220 è un normale filo, a 230 è al 10% vuoto, 240 20% etc..
è utile perche' anche nella stessa stampa puoi stampare parti strutturali e lw semplicemente modificando la temperatura mentre stampi
Il polipropilene tipo moplen e molto leggero e tenace però è un po' più flessibile. Il peso specifico è circa 0.93 kg/l contro gli 1.24 del pla 1.27 petg 1.06 abs
Nei vari Brico si trovano lastre di polipropilene che sono perfette per stampare e costano poco, sul pei non attacca qualcosa invece su ultrabase
invece sul vetroceramica com'è l'adesione anche perchè io monto solo quelli nelle mie stampanti
le bobine si trovano anche da 500gr o da 250gr conosci anche una buona marca
10 ore fa, FoNzY ha scritto:
si, su un aereo.
mi puoi consigliare qualche marca e i settaggi su cura e prusa slicer
17 ore fa, l0v3byte ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti.
Ciao, per le cose leggere, uso il filamento HIPS, tra l'altro è economico ed è anche molto resistente. E' un  po' difficile da stampare ma comunque non come l'ABS. Per la stampa basta rispettare le stesse precauzioni necessarie per l'ABS.
Anche io volevo costruire un drone quindi sto aspettando a te ed a @FoNzY con la speranza di poter scopiazzare uno dei due progetti.
Modificato da Salvogi
  • Haha 1
io ho provato il pla di colorfabb, piuttosto costose per essere un pla ma funziona.
i settaggi sono gli stessi di tutti gli altri pla, quando vuoi che sia "alleggerito" alzi la temperatura
HIPS non l'ho mai provato mi suggerisci qualche marca e settaggio in genere.
quelle micro bolle che parli non possono degenerare la struttura e di conseguenza il rischio di danneggiare il triplo ad ogni impatto
Guarda il mio micro drone è pronto per la stampa già da secoli solo che fra il problema alla gamba i lavori in casa e lo sbaglio dell'acquisto della centralina aio della beta fpv che supporta solo il protocollo bayang e il problema di trovare in un radiocomando che supporti tale protocollo mi ha bloccato.
Appena riesco a procurami anche uno scarto di un drone cinese quelli da una 20ina di euro almeno da fare le prove sarai il primo ad avere la copia del progetto sempre se riesci con il tuo CAD a leggere i formati f3d altrimenti te li converto in step.
Su roba liscia non credo attacchi. Anche le colle non fanno nulla, sono pochissime quelle che possono incollare il PP!
Io metto una lastra di pp sul piano e regolo lo z offset costa 4/5€ al Brico oppure 20€ quella apposita per stampa 3D deve essere per forza in PP così si salda leggermente.
Tengo il piano a 95 gradi per cose semplici e a 105 per cose complicate però poi la lastra a quella temperatura diventa monouso (per quello che costa va bene) ma il pezzo si attacca molto molto bene.
Non è molto facile da stampare si deforma parecchio e fa fili però i pezzi stampati sono resistentissimi a impatti e incredibilmente resistenti ai solventi
Stampo a 230 fino a 250 per pezzi con molte sollecitazioni e l'adesione tra layer è fortissima.  Il ritiro del pezzo è più alto rispetto al pla di solito aumento la scala tra 105 e 107%
Sulle marche non posso aiutarti perché lo stampo da granulato solitamente moplen hp648t
Conviene provare con una bobina di piccola taglia o se si trova qualche metro di filamento per provare
https://www.filoprint.it/polipropilene-centaur/386-1855-polipropilene-pp-centaur-nero-o-175-mm.html#/43-dimensione-10_mt/11-colore-nero
Su filoprint c'è 10 metri di prova ma costano 7€ oppure 35€ la bobina. Contando il basso peso specifico a parità di peso hai più metri di filo
Nella descrizione cita negli utilizzi i droni
