FabTotum croce o delizia ?
Sotto i 175° l'estrusione si blocca. Riprovato a 50mm/s stesso risultato.
PLA premium Formfutura.
Come dicevo nel post precedente ho stampato diverse volte con queste impostazioni senza problemi.
Probabilmente può essere un problema di termistore. Ma siamo sempre li, dall'esterno non vedo nulla e aprire la testa mi invalida la garanzia.
un termometro che legga sino a 300° gradi lo hai disponibile?
se si prova ad estrudere a mano 50cm di filamento e controlla che la temp. sia stabile, ed il filamentoesca sempre con la stessa consistenza.
Se passa da liquido (bruciato), a solido (denso) sicuramente la temperatura non è costante e le cause sono due:
-termistore staccato dalla testa dell'estrusore
-regolazione pid errata e da rifare (ma in questo caso dovresti leggere una temperatura oscillante intorno al setpoint)
fammi sapere.
Ciao
Marco Capolino
Mi intrufolo sperando di non andare in off..
Ho una SDM3d1
Se setto la temperatura estrusore a 190, lui ci arriva, ma appena parte la ventola davanti all'hotend, la temperatura si abbassa..anche di 20 gradi rispetto a quella che deve fare..
Stampo anche io  180.. ma sembra che con ventola accesa.. più di 180 non ce la fa....
Condivido il messaggio di max, se avete problemi di stampa basta aprire un altra discussione al riguardo. Grazie per la collaborazione
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Chiedo a tutti, gentilmente, visto le grosse problematiche di non andare OFF TOPIC
Qua cerchiamo di parlare del problemi di FABTOTUM ( che non sono pochi )
condivido pienamente!
solo per chiarire è una raccolta di problemi (tecnici/assistenziali), con conseguente risoluzione ufficiale dei problemi?
oppure
è una discussione per affrontare problemi (tecnici/assistenziali), con conseguente risoluzione condivisa dei problemi?
Grazie
ps. elimino il post precedente...sorry
Ciao
Marco Capolino
Ciao a tutti,dopo il rimborso da parte di Fabtotum mi sono messo alla ricerca di una nuova multifunzione,ma a quanto pare hanno tutte problemi (le pochissime disponibili sul mercato).
quindi ho preferito spostare la mia attenzione su tre oggetti,ognuno che facesse un solo ed egregio lavoro.
CNC
stampante 3D
scanner 3D
sempre per dovere di cronaca le prime due sono gia in viaggio verso casa  :)    .....a buon intenditor poche parole.
