Valex Inviato 17 Marzo 2022 Inviato 17 Marzo 2022 (aggiornato) Sono un po confuso e chiedo chiarimenti. Ho "capito" che dopo aver fatto e salvato il mesh bed leveling, bisogna inserire M420 S1 nel Start G-code dello slicer (uso Cura). Mi confermate che questo e' giusto? Se si, dove? Sotto il G28? Qualcos'altro che dovrei sapere? G29 non lo uso, giusto? Modificato 17 Marzo 2022 da Valex Cita
Spugno Inviato 20 Marzo 2022 Inviato 20 Marzo 2022 Ciao, dopo aver fatto il mesh bed leveling lo salvi con M500 (o comunque tramite display..) Nello start G-code devi avere questa sequenza: G28: Home M501: caricamento dei livelli di bed salvati in precedenza M420 S1: Abilitazione del bed leveling In alternativa puoi anche specificare lo Z fade height, ovvero per quanti mm verrà applicato il livellamento che poi gradualmente, all'aumentare di Z non verrà più applicato. Per farlo devi utilizzare il comando: M420 S1 Z10, dove 10 sono i mm dello Z fade height. Il comando G29 serve a lanciare il livellamento, quindi nel caso tu abbia un bltouch, potresti sostituirlo ai 2 comandi di caricamento e abilitazione livelli e quindi avresti: G28 G29 In questo modo, all'inizio di ogni stampa viene fatto il livellamento, al termine del quale si abilita automaticamente il livellamento (di questo non sono sicuro al 100% probabilmente dipende anche dal firmware che usi, in ogni caso puoi sempre aggiungere in coda il comando M420 S1). Ciao 1 Cita
