Sono un po confuso e chiedo chiarimenti.
Ho "capito" che dopo aver fatto e salvato il mesh bed leveling, bisogna inserire M420 S1 nel Start G-code dello slicer (uso Cura).
Mi confermate che questo e' giusto? Se si, dove? Sotto il G28?   Qualcos'altro che dovrei sapere? G29 non lo uso, giusto?
Modificato da Valex
  • Risposte 1
Ciao,
dopo aver fatto il mesh bed leveling lo salvi con M500 (o comunque tramite display..)
Nello start G-code devi avere questa sequenza:
  • G28: Home
  • M501: caricamento dei livelli di bed salvati in precedenza
  • M420 S1: Abilitazione del bed leveling
In alternativa puoi anche specificare lo Z fade height, ovvero per quanti mm verrà applicato il livellamento che poi gradualmente, all'aumentare di Z non verrà più applicato.
Per farlo devi utilizzare il comando: M420 S1 Z10, dove 10 sono i mm dello Z fade height.
Il comando G29 serve a lanciare il livellamento, quindi nel caso tu abbia un bltouch, potresti sostituirlo ai 2 comandi di caricamento e abilitazione livelli e quindi avresti:
  • G28
  • G29
In questo modo, all'inizio di ogni stampa viene fatto il livellamento, al termine del quale si abilita automaticamente il livellamento (di questo non sono sicuro al 100% probabilmente dipende anche dal firmware che usi, in ogni caso puoi sempre aggiungere in coda il comando M420 S1).
Ciao
