Filamenti utilizzati
18 utenti hanno votato
  1. 1. Marca PLA utilizzato
    • Colorfabb
      2
    • FormFutura
      5
    • TreeD
      1
    • Plastink
      0
    • Filoalfa
      4
    • Sharebot
      0
    • Makerbot
      0
    • Altro
      9
  2. 2. Marca ABS utilizzato
    • Colorfabb
      0
    • FormFutura
      3
    • TreeD
      2
    • Plastink
      1
    • Filoalfa
      4
    • Sharebot
      0
    • Makerbot
      0
    • Altro
      10
In questo periodo di prove e test vari, sto provando dei filamenti diversi di marche diverse. Fra una marca e l'altra le differenze sono a volte anche marcate. Sarebbe utile conoscere le vostre preferenze per avere una statistica dei filamenti più utilizzati. Ho citato le marche che più conosco, se non trovate quella che utilizzate, magari specificatelo nella risposta. Grazie.
  • Risposte 9
Io utilizzo REAL ABS, anche se non riesco a trovare la giusta temperatura, su altri forum che frequento dicono che vada benissimo, un giorno che mi sveglio bene mi metterò a fare 1000 cubetti a temperature diverse :D
Altrimenti uso (e mi trovo tutto sommato bene) filamento cinese che è arrivato con la stampante, mi sembra che sia E-Sun ciao!
Romeo.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Uso e vendo i materiali di Stick & Filament; PLA LAYER PLA/HS  e PC/ABS. Sono PLA e ABS molto prestazionali che mi danno parecchia soddisfazione
a breve anche altri materiali di questo produttore, PLA/Flex e ABS/Layer
Tratto anche TreeDfilaments PLAgenenius e ABS
Materiali di 3ntr ABS e PLA
Mi è anche capitato di consigliare e fare usare Materiali di Zortrax su macchine che rivendo, sono ottimi ABS e molto stabili.
  • 3 settimane dopo...
Il mio PLA preferito è 3ntr Finora ho ho usato il giallo, il blu e il rosso. Le stampe vengono fuori belle lucide, non ho mai avuto distaccamenti dal piano (che tengo a 60°C). Sto usando anche del PLA della Filoalfa (verde) che però non è lucido come il 3ntr ma si stampa bene. Anche il PLA della RS Components (nero) non è lucido, mi ha fatto perdere un po' di tempo per trovare le temperature giuste e ho visto che tende a restringersi un po'. Ho due bobine della Verbatim (nero e grigio) che devo ancora aprire.
Per l'ABS una tragedia :unsure:  sono riuscito a prendere solo una bobina della RS (nero) e sto diventando matto perché si deforma e si stacca molto volentieri (provato con varie temperature, di estrusione e di piatto, anche abbassando la velocità). Per l'adesione ho risolto parzialmente (mi si alzano i bordi) con la lacca ... devo cambiare spacciatore e trovarne uno in MEPA  :wacko:
Se stampi male ABS con una 3ntr o usi dei parametri errati.
O il materiale che chiami ABS è qualcosa di diverso.. 3ntr paradossalmete stampa meglio ABS che PLA.... Si PLA marchiato 3ntr è molto buono, rosso è il piu' richiesto.
  • 1 mese dopo...
Sto usando filamenti E-SUN, con i quali mi trovo abbastanza bene.. o meglio... il rosso, l'argento e l'oro sono andavi benissimo. Il bianco una schifezza.
Ora sto stampando il fluorescente e non mi sta dando problemi.
Nei giorni scorsi ho usato il blu e si inceppa l'estrusore..non so perché. Prima andava bene.. Ho pulito l'ugello e tutto il resto, ma si inceppa con tutti i filamenti....sta cosa mi fa
imbestialire....
  • 1 mese dopo...
A me lo ha fatto quando il crimpaggio della resistenza col filo dava falsi contatti.
Cambiato il filo, saldato il crimpaggio, la cosa si è risolta.
Per verificare i falsi contatti mettevo il tester in serie con la scala in ampere, meglio se analogico.
  • 6 mesi dopo...
io sono nuovo del mondo 3D, pr ora ho stampato solo PLA.
Ho usato filoalfa nero ed è andato bene, stampava fluido e pieno senza problemi.
Ora ho preso 1 Kg BQ rosso e va meglio, preso su amazon 20€. Credo che il PLA sia facile da stampare e costa poco.
Appena finisco questo periodo di "apprendistato" passerò all'ABS per fare pezzi idraulici e a qualche filamento in gomma per fare guarnizioni.
  • 2 mesi dopo...
