Ciocchi Inviato 26 Settembre 2015 Inviato 26 Settembre 2015 salve a tutti.volevo stampare un pezzo in PLA con la witbox e dopo averlo modellato con FMZ l'ho messo in CURA (mac) e mi dice che ci vogliono 20 ore per stamparlo (mi sembrano un po esagerate) cosa sbaglio? il pezzo è una parte di turbina simil kaplan di cui allego il 3d. cosa sbaglio? velocità di stampa, layer...grazie Cita
i3D Inviato 27 Settembre 2015 Inviato 27 Settembre 2015 salve a tutti. volevo stampare un pezzo in PLA con la witbox e dopo averlo modellato con FMZ l'ho messo in CURA (mac) e mi dice che ci vogliono 20 ore per stamparlo (mi sembrano un po esagerate) cosa sbaglio? il pezzo è una parte di turbina simil kaplan di cui allego il 3d. cosa sbaglio? velocità di stampa, layer... grazie prova ad aumentare i perimetri ...il secondo parametro sotto layer height . e lo metti multiplo del nozzle che sò 2mm sono 5 perimetri con ugello da 0,4mm e poi aumenta il layer di stampa a 0,2mm Ciao Cita
Ciocchi Inviato 28 Settembre 2015 Autore Inviato 28 Settembre 2015 grazie. ora provo.Ho anche un altro problema. Quando stampo, questo oggetto dopo un po che ha iniziato a stampare e ha terminato il disco inferiore di 1,5 mm questo si inizia a staccare dal piatto da una parte (diciamo 1/4 della superficie) e di conseguenza il pezzo viene poi piegato.che parametri devo usare per evitarlo?sul piatto metto il nastro di carta (tipo carrozziere) e la lacca e il pezzo all'inizio non si stacca.grazie Cita
i3D Inviato 28 Settembre 2015 Inviato 28 Settembre 2015 grazie. ora provo. Ho anche un altro problema. Quando stampo, questo oggetto dopo un po che ha iniziato a stampare e ha terminato il disco inferiore di 1,5 mm questo si inizia a staccare dal piatto da una parte (diciamo 1/4 della superficie) e di conseguenza il pezzo viene poi piegato. che parametri devo usare per evitarlo?sul piatto metto il nastro di carta (tipo carrozziere) e la lacca e il pezzo all'inizio non si stacca. grazie metti un brim (estensione del perimetro esteno es. per 5mm) Ciao Cita
