NicoNico Inviato 25 Marzo 2022 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2022 12 ore fa, FoNzY ha scritto: io non ho capito una cosa... se hai allungo l'ugello di X mm come fai ad evere di problemi z offset? il punto 0 lo prende X mm prima e tutto rimane uguale.... allungando l'ugello hai di fatto spostato l'end stop e quindi non dovrebbero esserci problemi... comunque visto che parliamo di una stampante importante puoi cambiare scheda madre e risolvi il problema.... Ciao, scusa ma non vedevo la risposta.. eh, se ci fosse un micro di finecorsa che mi indica il "punto di non ritorno" dell'asse Z non ci sarebbero problemi: si trigghera e il piano si ferma. Stessa cosa se la macchia capisse che l'hotend è più "basso": come movimento finale avrebbe l'escursione in Z= alla sua corsa totale - l'altezza dell'hotend. INVECE la signorina non capisce la situazione e sferraglia andando in home sulla Z, e, guardando bene, continua a calare proprio della lunghezza supplementare dell'hotend (la parte aggiunta post modifica). Come dice Truck64 basterebbe implementare il comando giusto per ridefinire la corsa dello Z, ma sembra più segreto del codice Da Vinci.. Sostituire la scheda madre lo prenderò in considerazione, ma vorrei fosse l'ultima spiaggia Grazie mille comunque Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 25 Marzo 2022 Condividi Inviato 25 Marzo 2022 2 ore fa, NicoNico ha scritto: Come dice Truck64 basterebbe implementare il comando giusto per ridefinire la corsa dello Z, ma sembra più segreto del codice Da Vinci.. Sostituire la scheda madre lo prenderò in considerazione, ma vorrei fosse l'ultima spiaggia Si, ma visto che queste strade sembrano entrambe improbabili, ancora non capisco perchè non si possa fare la modifica che hai implementato (e che non hai ancora spiegato, magari un'immagine sarebbe utile) mantenendo la lunghezza originale dell'hotend. In fin dei conti stiamo parlando solo di modificare qualche pezzo di alluminio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicoNico Inviato 25 Marzo 2022 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2022 1 ora fa, Truck64 ha scritto: Si, ma visto che queste strade sembrano entrambe improbabili, ancora non capisco perchè non si possa fare la modifica che hai implementato (e che non hai ancora spiegato, magari un'immagine sarebbe utile) mantenendo la lunghezza originale dell'hotend. In fin dei conti stiamo parlando solo di modificare qualche pezzo di alluminio. Ciao hai ragione, carico le foto tanto per avere le idee chiare. Purtroppo Zortrax (la sua assistenza) nega in maniera categorica -parole loro per carità- l'utilizzo di PVA su macchine M200 e M200+ .. e con dei fondamenti di verità aggiungo io: il fatto di non avere un'adeguata superficie dissipante passiva e attiva, nega l'utilizzo di filamenti che fondono a basse temperature (200°ca) e SOPRATTUTTO rammolliscono a temperature molto basse (causando intasamento) , il tutto aggravato da un hotend ALL METAL. La mia idea quindi è quella di annettere la prolunga dissipante di un normalissimo V6 (+teflon interno), in modo da permettere al filamento una normale erogazione durante tutto il processo di stampa. Lo so che fa molto steampunk e Last of Us, ma non ho trovato altrimenti guardandomi intorno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 25 Marzo 2022 Condividi Inviato 25 Marzo 2022 5 ore fa, NicoNico ha scritto: INVECE la signorina non capisce la situazione e sferraglia andando in home sulla Z, e, guardando bene, continua a calare proprio della lunghezza supplementare dell'hotend (la parte aggiunta post modifica). scusa se insisto ma deve capirla la situazione. l'ugello è di fatto un end stop, lei non sa' dove sta il piano finche' non tocca e quando tocca per lei è zero, se l'hot end è piu' lungo o piu' corto a lei non importa...quando tocca per lei è zero e da quel zero prende il riferimento. forse il problema è che durante i lavori il cavo segnale (VIN o GND) è stato interrotto e quindi non è tanto la lunghezza a dare problemi ma il fatto che non prende proprio il punto 0 perche' non c'è contatto 3 ore fa, Truck64 ha scritto: mantenendo la lunghezza originale dell'hotend. è un hot end molto particolare quello originale, creato appositamente per alcuni scopi, purtroppo le stampanti brand con parametri gia' impostati sono ottime per quel che possono fare ma se provi a "forzarle" vanno subito in crisi nera...è il prezzo da pagare per la plug e play... p.s. io avevo hot end v1 e non c'era modo di stampare pla che è il materiale piu' elementare del mondo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicoNico Inviato 25 Marzo 2022 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2022 9 minuti fa, FoNzY ha scritto: scusa se insisto ma deve capirla la situazione. l'ugello è di fatto un end stop, lei non sa' dove sta il piano finche' non tocca e quando tocca per lei è zero, se l'hot end è piu' lungo o piu' corto a lei non importa...quando tocca per lei è zero e da quel zero prende il riferimento. forse il problema è che durante i lavori il cavo segnale (VIN o GND) è stato interrotto e quindi non è tanto la lunghezza a dare problemi ma il fatto che non prende proprio il punto 0 perche' non c'è contatto Ciao ma figurati, anzi grazie. Io sono il primo a darti ragione, le stampanti dovrebbero funzionare tutte così.. il problema è che non avendo un micro che dice al piatto di fermarsi una volta arrivato "in fondo", la stampante crede che lo 0 dell'ugello (che fa il classico procedimento di livellamento) sia quello originale (hotend originale = più corto) e, come dicevo sopra, non avendo uno stop elettro/meccanico, compie la solita procedura di chiusura stampa, andando inevitabilmente oltre lo Z effettivamente utile (ti farei un video ma ora sono impossibilitato). 16 minuti fa, FoNzY ha scritto: è un hot end molto particolare quello originale, creato appositamente per alcuni scopi, purtroppo le stampanti brand con parametri gia' impostati sono ottime per quel che possono fare ma se provi a "forzarle" vanno subito in crisi nera...è il prezzo da pagare per la plug e play... p.s. io avevo hot end v1 e non c'era modo di stampare pla che è il materiale piu' elementare del mondo... l'hai detto! io sono arrivato fino al V3 🙂 , tante aspettative, poche certezze 😕 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 25 Marzo 2022 Condividi Inviato 25 Marzo 2022 (aggiornato) 7 minuti fa, NicoNico ha scritto: Ciao ma figurati, anzi grazie. Io sono il primo a darti ragione, le stampanti dovrebbero funzionare tutte così.. il problema è che non avendo un micro che dice al piatto di fermarsi una volta arrivato "in fondo", la stampante crede che lo 0 dell'ugello (che fa il classico procedimento di livellamento) sia quello originale (hotend originale = più corto) e, come dicevo sopra, non avendo uno stop elettro/meccanico, compie la solita procedura di chiusura stampa, andando inevitabilmente oltre lo Z effettivamente utile (ti farei un video ma ora sono impossibilitato). continuo a non essere convinto 😅 ma hai rifatto la calibrazione del piano dopo aver cambiato l'hot end? intanto preparo un disegno per spiegarti la mia tesi... Modificato 25 Marzo 2022 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicoNico Inviato 25 Marzo 2022 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2022 1 minuto fa, FoNzY ha scritto: continuo a non essere convinto 😅 ma hai rifatto la calibrazione del piano dopo aver cambiato l'hot end? intanto preparo un disegno per spiegarti la mia tesi... haha tipo "guarda ti faccio un disegno" 🙂 calibrazione del piatto? aspe, dimmi un po' come si può fare da z-suite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 25 Marzo 2022 Condividi Inviato 25 Marzo 2022 9 minuti fa, NicoNico ha scritto: calibrazione del piatto? aspe, dimmi un po' come si può fare da z-suite? no da z suite, dal lcd della stampante...se non lo hai fatto è questo che ti frega perche' lei si ricorda dove stava il punto 0. ho fatto anche il disegno: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicoNico Inviato 25 Marzo 2022 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2022 3 minuti fa, FoNzY ha scritto: no da z suite, dal lcd della stampante...se non lo hai fatto è questo che ti frega perche' lei si ricorda dove stava il punto 0. ho fatto anche il disegno: Cavolo da LCD della stampante mi suona nuova come cosa, provo appena posso.. Per il fatto della posizione di "stampa" funziona bene, è il processo FINALE della stampa che non risulta giusto, ma.. una cosa alla volta, ti faccio sapere. Nel dubbio grazie, anche solo per il supporto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 25 Marzo 2022 Condividi Inviato 25 Marzo 2022 3 ore fa, NicoNico ha scritto: Ciao hai ragione, carico le foto tanto per avere le idee chiare. Purtroppo Zortrax (la sua assistenza) nega in maniera categorica -parole loro per carità- l'utilizzo di PVA su macchine M200 e M200+ .. e con dei fondamenti di verità aggiungo io: il fatto di non avere un'adeguata superficie dissipante passiva e attiva, nega l'utilizzo di filamenti che fondono a basse temperature (200°ca) e SOPRATTUTTO rammolliscono a temperature molto basse (causando intasamento) , il tutto aggravato da un hotend ALL METAL. La mia idea quindi è quella di annettere la prolunga dissipante di un normalissimo V6 (+teflon interno), in modo da permettere al filamento una normale erogazione durante tutto il processo di stampa. Lo so che fa molto steampunk e Last of Us, ma non ho trovato altrimenti guardandomi intorno Guarda, lo so che il mio è un punto di vista un po estremo, dettato dal fatto che faccio macchine industriali per lavoro, ma piuttosto mi sarei ridisegnato il gruppo assi e nella zona inferiore, quella che ho cerchiato, avrei ricavato un zona alettata e la sede per una gola più comune, mantenendo il volume di stampa invariato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
