18 minuti fa, Truck64 ha scritto:
Guarda, lo so che il mio è un punto di vista un po estremo, dettato dal fatto che faccio macchine industriali per lavoro, ma piuttosto mi sarei ridisegnato il gruppo assi e nella zona inferiore, quella che ho cerchiato, avrei ricavato un zona alettata e la sede per una gola più comune, mantenendo il volume di stampa invariato.
si, anche secondo me potrebbe funzionare, solo che io ho anche (dalle foto non si vede) attaccato la classica ventolina per il raffreddamento attivo -e che qui non ci starebbe.
Ciononostante con una ventolina fissata in orizzontale appena sotto gli assi e un sifone si può re-indirizzare l'aria (restando sempre e comunque all'interno dell'ingombro ammissibile del gruppo hotend).
.. e tutto sto' casino per non mettere un finecorsa mannagg a loro 😕
Il 25/3/2022 at 14:39, FoNzY ha scritto:
no da z suite, dal lcd della stampante...se non lo hai fatto è questo che ti frega perche' lei si ricorda dove stava il punto 0.
ho fatto anche il disegno:
Ciao ragazzi
ho fatto un piccolo video esplificativo dove si vede bene la faccenda:
nessun problema per la stampa iniziale: come si vede la stampante effettua tutti i comandi di rito (autolivellamento ecc..), in fase di chiusura però succede quello che ho descritto precedentemente: l'asse Z continua la sua corsa verso il fondo perchè, per la macchina, l'hotend è molto piu corto e c'è molta più "Z" disponibile.
P.S. non badate ai ragazzi dell'officina, appena vedono qualcosa di nuovo son peggio delle api con ll miele :-)
aspetta,aspetta,aspetta... io solo adesso ho capito il vero problema...non è l'ugello si pianta nel piano ma è il piano a scendere troppo....
ma quindi se ho capito bene è un problema a fine stampa? la stampante stampa bene etc... solo che alla fine va oltre la corsa....
Ciao
si, in effetti da quello che mi scrivevi mi sembrava avessi frainteso, il problema è proprio quello sopra 😞
adesso che è tutto chiaro son sicuro che....non puoi farci niente 😅
alla fine quel "tac tac" non da nessun problema.....
se vuoi risolverlo devi cambiare scheda madre
  • Haha 1
Eh sai, a parte essere irritante e anomalo, non vorrei che alla lunga facesse dei danni alla macchina starando qualcosa, non so...
Eh.. cambiare scheda madre, quello che non volevo sentire 😭
Grazie comunque, siete stati sicuramente più "sul pezzo" dell'assistenza 😑
  • 1 anno dopo...
buona sera, mi duole ma devo chiedere un consiglio, e la prima volta che ho per le mani una zotrax e devo dire che e blindata molto bene , per ciò mi fa innervosire... comunque vi enuncio il problema, la Z200 quando fa la livellazione automatica tutto Ok la porta a buon fine e mi visualizza bene anche il risultato della calibrazione, ergo che il sensore del finecorsa Z "se cosi vogliamo chiamarlo " funziona . il problema e che quando lancio una stampa la Z non si ferma continua a salire fino al blocco automatico . come posso risolvere? esiste una mood da fare per bypassare questo difetto? grazie a chi può darmi qualche dritta
lo z end stop della m200 è l'ugello. l'ugello quantro entra in contatto con le parti "color metallo" del piano chiude il circuito e riceve il segnale di "stop". quando fa la calibrazione questi punti 0 vengono presi piu' delicatamente e per molteplici volte il che rende piu' facile avere almeno 1 contatto nei molteplici tentativi, tuttavia quando stampa prende il punto 0 in un unico tentativo e se l'ugello o il piano sono sporchi il contatto non avviene.
per risolvere devi pulire l'ugello ed il piano, assicurati che le parti metalliche del piano (centro ed angoli) siano pulite eventualmente puoi passare delicatamente una carta vetrata da 800\1000 in modo da pulire la piazzola di contatto. assicurati anche che il cavo del piano sia ben inserito.
p.s. se hai il piano v1 (quello spesso 5mm) è molto facile avere questo problema.
è una stampante che ormai possiamo definire un "dinosauro" fare un sistema chiuso è l'unica strada per ottenere risultati ripetibili, ai tempi era un prodigio tecnologico
Si ho capito bene il funzionamento, per questo c'è tensione tra le piazzole e l hotend, così simula un probe o fine corsa, il problema e che le piazzole sono fragili come grissini, e anche se l' Fw più recente randomizza dove fare lo 0 ., Il foro lo fa comunque e la piazzola si rovina. Mi chiedevo se prendo un foglio di rame conduttivo adesivo , in teoria risolvo , oppure non c'è una Mood per aggiungere un probe o bltouch usando il contatto pvm originario? Mi sembra strano che nessuno ci abbia provato. Grazie di aver letto il mio post
è tutta blindata mobo proprietaria, firmware proprietario credo sia praticamente impossibile...forse in giro trovi qualche smanettone che lo ha fatto...ma tanto vale cambiare mobo a sto punto tanto è un dinosauro come ho detto
