Ciao a tutti!
Qualche settimana fa, si era bruciata la scheda madre della mia Anycubic 4 max pro. Arrivata la nuova board ( Trigorilla V 0.0.2) l'ho installata sulla stampante collegando tutti i cavi e posizionando anche i driver nella stessa esatta posizione. Nello specifico, secondo quanto scoperto cercando in rete, i miei stepper driver dovrebbero essere due TMC 2208 v 1. 1 e poi i restanti sono 4 A4988. La board veniva fornita senza firmware, quindi ho dovuto installarci il firmware ( v.1.1.7) scaricandolo dal sito ufficiale Anycubic. Tuttavia, anche dopo aver installato i driver per far comunicare il pc con la stampante, Cura non rilevava nessuna stampante connessa. Dopo svariati tentativi, ho provato a caricare il firmware con Prusa Slicer, ed ecco che come per magia, la stampante veniva riconosciuta e ora, anche su Cura, viene vista correttamente.
Pensando che ormai fosse pronta per stampare, ho provato a lanciare una stampa, ma i motori (X,Y e Z) non ne vogliono sapere di muoversi.
Ho controllato che la tensione degli stepper driver fosse quella corretta, ma niente da fare. Una volta che tocco sull'LCD, "home" vedo i motori che fanno un piccolo scatto e poi si bloccano. Provando a muovere a mano il gruppo hotend, si sente parecchio attrito, quindi a logica la corrente gli arriva, anche perchè se tocco su " motors off", posso spostare il gruppo hotend senza difficoltà, con un dito. Ho testato i cablaggi dei motori ( scollegandoli dalla board e testandoli singolarmente) e la tensione quando sono sotto sforzo è di 5 V .
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
  • Risposte 4
secondo me vede gli end stop premuti anche se non lo sono, a causa di errata configurazione firmware gli end stop vengono visti come premuti e quindi la stampante crede di essere in home anche se non lo è
non puoi, devi compilarti un firmware da capo e caricarlo sulla stampante.
Io dico che ti conviene sentire l'assistenza Anycubic, forse hai scaricato ed installato il firmware errato e loro ti sapranno dare indicazioni più precise.
Possobile che la scheda madre non sia compatibile? Anche se di fatto i motori recepiscono gli input, l'estrusore e il letto si scaldano e tutto quanto sembra funzionare? Perchè di fatto la scjeda madre trigorilla v.0.0.2 non è quella base in dotazione con la stampante; sapreste dirmi se è al 100% compatibile?
Grazie.
