Voxelab Aquila e compatibilità con upgrade Ender 3 Pro
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Salve a tutti,
Dopo la prematura scomparsa della mia Ender3 Pro ero alla ricerca di una sostituta dello stesso rapporto qualità/prezzo per evitare che il mio flusso di lavoro non subisca grosse variazioni, e su una guida di @Alessandro Tassinari economiche e più adatte ai principianti con un prezzo invitante.
Essendo una un clone della Ender 3 V2  (o forse alla elegoo neptun per via dello schermo ma oramai ogni uno copia il design dell'altro) volevo sapere se alcune parti come il secondo asse Z o la scheda della BTT la SKR mini e3 v3 oppure quella della creality la 4.2.7.
Ho già guardato ieri notte al volo i file di configurazione di marlin e non cambiano molto ovviamente bisogna cambiare il volume di stampa e lo schermo lcd che risulta essere il DWIN della Ender 3 V2 e deve essere orientato in orizzontale quindi deve essere impostato come landscape ho fatto anche una compilazione di prova mettendo MarlinUI sulla BTT SKR mini e3 v3 e l'unico errore era stato riscontrato sul cavo che sul EXP 1 i pin sono inversi e quindi basta commentare e l'errore required custom cable non appare più.
Tralasciando il lato firmware e scheda la cosa più importante di tutte per me e il secondo asse z qualcuno che ha la Aquila può dirmi se è uguale o meno alla Ender 3 Pro/V2 o meglio mandarmi delle foto dell'asse z cosi mi regolo perche mi dispiacerebbe buttare via tutto ne non riuscire ad riutilizzarlo.
Grazie a tutti
mi dici che vuol dire la prematura scomparsa della Ender 3 Pro? che cosa è successo? si è attivata l'autodistruzione? solo così mi spiego la tua richiesta per l'acquisto di una nuova stampante.
Quasi stavo spostando l'armadio perché dovevo fare dei lavori alle luci e alle prese e intanto facevo posto per la C-Beam Macchine e il compressore e li è caduto un paio di scatole con un 10/14 Kili l' una di minuterie e tondi pieni in acciaio inox e barre filettate.
Non sapevo se chiamare il soccorso alpino o Er Monnezza con tutte le rumente che li sono finiti in cima.
  • Sad 1
@Killrobmeno male perché 10 centimetri in più e il modulo laser della acro system si sarebbe fracassato pensa che l'ho comprato ad inizio mese e ha funzionato circa 30 minuti per fare le prove praticamente non l'avrei nemmeno usato almeno la Ender 3 Pro c'è l'ho dal 2020 e lo sfruttata al massimo e mi ha dato un sacco di soddisfazioni.
100mm di estrusione per il caduto.
Era tutta d'un pezzo a volte lavorava anche la notte era proprio una staccanovista.
Certe battuta possono essere inappropriate per una come lei fredda e calcolatrice da sembrare una macchina.
Modificato da l0v3byte
  • Sad 1
  • Soluzione
mi spiace per la tua Ender, io ne prenderei un'altra uguale, almeno sei sicuro che funziona e hai tutti i profili già pronti... chissene frega se il modello è un po' datato.
Purtroppo non so aiutarti, ci vuole qualcuno che possiede una Voxelab Aquila per darti supporto.
Forse il consiglio di Killrob è una buona idea: se non ci sono grosse migliorie e la stampante che avevi rispondeva alle tue necessità, perché cambiare?
Solo opinioni eh!
