rubino25 Inviato 26 Marzo 2022 Inviato 26 Marzo 2022 Buongiorno a tutti. Ultimamente ho preso una biqu bx e sto provando, ovviamente, a installare l'ultimo marlin a disposizione cercando di fare il porting di quello ufficiale (fermo alla 2.0.6). Funziona tutto, marlin riconosce sia il display che la scheda madre, che i TMC che il sensorless homing. Bene, ma il display non passa tra le varie modalità. Rimane solo su marlin. Se copio pari pari il vecchio config ovviamente.non compila. Qualcuno sa come posso fare? Su GitHub che qualcosa di custom, ma fermo alla stessa versione di btt. Tra l'altro nel source di marlin c'è una cartella che viene inclusa, btt_ui, che non fa parte del codice originale. Bene, se la inserisco da errori vari e non compila. Uff. Cita
Spugno Inviato 26 Marzo 2022 Inviato 26 Marzo 2022 Ciao, se metti i link con i riferimenti (se. alla cartella btt_ui etc..) posso provare a vedere. Esattamente come compili? cosa usi? servono più info. Cita
rubino25 Inviato 27 Marzo 2022 Autore Inviato 27 Marzo 2022 Dunque.. il problema, in realtà, è compilate il tutto in modo tale che funzioni il display touch per passare tra i vari profili. Di tutto se ne occupa la scheda madre, il display è un semplice TFT con encoder, niente controller. Compilando l'ultima marlin funziona tutto correttamente ma solo in modalità marlin. È questo il fatto.. il vecchio sorgente fa delle chiamate a funzioni oggi dismesse o pesantemente modificate. Cita
dnasini Inviato 27 Marzo 2022 Inviato 27 Marzo 2022 3 ore fa, rubino25 ha scritto: il display è un semplice TFT con encoder, Ciao, io ho ricompilato Marlin una sola volta ed utilizzo il display stock basico (solo Marlin). Ricordo cmq che in fondo al config.h o adv_config.h c'e' una sezione dedicata alle configurazioni del display. Hai provato a verificare se e' impostato correttamente in quella sezione? Non sono in grado di darti altri dettagli perche' io lo avevo guardato solo per puro spirito accademico, ma, se nn lo hai gia' fatto, magari li trovi qualche spunto Cita
rubino25 Inviato 27 Marzo 2022 Autore Inviato 27 Marzo 2022 Si, si spulciato in ogni dove. Tra l'altro copiando pari pari dal sorgente originale. Da qualche release hanno inserito la compatibilità con il TFT della bx ma senza aggiungere nessuna opzione per poter abilitare le altre due modalità. Cita
rubino25 Inviato 3 Aprile 2022 Autore Inviato 3 Aprile 2022 Giusto per aggiornare un po' la situazione: ho tagliato la testa al toro e sono passato a klipper. Con Marlin originale, in realtà, funziona bene. Mi da fastidio l'essere bloccato a quella specifica versione. Con klipper funziona però molto meglio. 1 Cita
