Buon pomeriggio a tutti,
Da un po' di tempo posseggo una stampante 3D (Creality cr-10 V3) che funziona molto bene, tranne per un piccolo particolare.
Quando per un qualsiasi motivo faccio uno slicing e attivo la retraction la stampante improvvisamente non fa più nulla.
Mi spiego meglio: quando inizia a stampare va tutto liscio come l'olio ma subito dopo aver effettuato la prima di tante retrazioni la ruota godronata che spinge il filo(PLA) smette improvvisamente di funzionare(rimane ferma), e la stampate si muove nel vuoto seguendo quello che è il suo percorso ma senza estrudere nulla. Non penso sia un problema di settaggio, è come se la ruota godronata facesse sciopero 😂. In fine ho persino provato a cambiare software di slicing ma non è cambiato nulla.
Se qualche buon anima sa come risolvere questo problema io la aspetta qua.
Grazie in anticipo, Gabriele
  • Risposte 4
non ho ben capito, potrebbe essere che la ritrazione causa un blocco nell'hot end? magari ritrae troppo e sfila il filo dalla gola..
che valore usi retraction? velocita'?
Non ho mai cambiato i valori standard ne di Cura Slicer ne di Prusa Slicer, appunto perché anche dopo numerose prove non ha mai funzionato.
Non penso si blocchi l'hot end perché ho provato manualmente a spingere dentro il filo e funziona. Penso sia qualcosa legato al firmware, o comunque un errore, quasi come se quando facesse la prima retrazione gli segnalasse un errore.
Nei prossimi giorni provo a contattare l'assistenza, ma da quello che ho notato non è un problema comune; non ho trovato altri forum in cui se ne parlasse o qualcun'altro con lo stesso problema. Comunque grazie a tutti, vi tengo aggiornati.
Buon weekend
