CyberLele Inviato 26 Marzo 2022 Inviato 26 Marzo 2022 Ciao a tutti, ho acquistato una Creality CP-01 e sto cercando di aggiornare il FW Non sono affatto nuovo in questo campo, ma mi trovo in difficoltà: La casa ha reso disponibile come ultimo fw la versione 1.1.6 di marlin, e io sto cercando di bypassare il pessimo supporto di Creality Sono riuscito a compilare e flashare l'ultima versione di marlin, sinceramente non l'ho testato perchè mi è rimasto poco filo, ma sembra funzionare. Il mio problema risiede nella gestione dello schermo e del touch. Monta scheda creality V2.5.2 e pannello DMT48270c043_06wt, non riesco a farli interfacciare. ho già provato a flashare vari fw dwin èer lcd ma probabilmente mi manca qualcosa, aiuto! Cita
Spugno Inviato 26 Marzo 2022 Inviato 26 Marzo 2022 che configurazione usi per compilare Marlin? Ciao Cita
CyberLele Inviato 27 Marzo 2022 Autore Inviato 27 Marzo 2022 (aggiornato) Il 26/03/2022 at 22:42, Spugno ha scritto: che configurazione usi per compilare Marlin? Ciao Expand Cosa intendi, le opzioni che attivo in configuration.h? Prima compilavo con Arduino, ma ho visto che consigliano di usare visual studio code e sto usando questo Modificato 27 Marzo 2022 da CyberLele Cita
CyberLele Inviato 6 Aprile 2022 Autore Inviato 6 Aprile 2022 Alla fine sono passato a klipper e va tutto liscio, stesso pacchetto DWIN che su Marlin non funziona. Quindi non so come farlo funzionare in Marlin Cita
CyberLele Inviato 12 Aprile 2022 Autore Inviato 12 Aprile 2022 Avrei ancora bisogno di una mano, con klipper lcd, sensori es endstop funzionavano perfettamente, sono riuscito a stampare alla grande. Ma montando la testa laser e quella cnc sono venuti fuori i problemi, pessimo timing di accensione e spegnimento del laser e pessimi movimenti radiali con quella cnc. Siccome non sono riuscito a trovare informazioni sono costretto a tornare a marlin. Mi sono detto, visto che lavoro con raspberry e octoprint posso anche sacrificare l'lcd.. Ma compilando l'ultimo Marlin non funziona l'endstop di y. Con m119 lo stato di x e z vengono riconosciuti correttamente, ma y no. Il pin in pins.h e quello di default, convertendo il 14 in klipper funzionava correttamente, ma non riesco a farlo funzionare. Consigli? Board creality_ramps V2.5.2 Cita
Domenico94 Inviato 1 Settembre 2022 Inviato 1 Settembre 2022 Ciao hai per caso il firmware compilato per questa stampante di m…..😂 Cita
