Buongiorno a tutti, ho un problema con la stampa 3d a 2 colori(con un singolo estrusore ). Quando cambio il filamento e faccio per stampare il secondo colore il layer risulta rialzato e non attacca. Qualcuno ha dei consigli su come risolvere questo problema?
  • Alessandro Tassinari ha cambiato il titolo in Stampare 3D con due colori e singolo estrusore
1 ora fa, Fra_matte ha scritto:
In che senso?  Deve ripartire dallo stesso layer da cui si è bloccato?
Il concetto di fondo e' che il cambio colore tu lo fai a partire da un certo layer. Se imposti nello slicer il cambio filamento al layer N, la stampante stampera' con il colore1 fino alla fine del layer N-1, al cambio layer, pacheggera' la testina, effettuera' la procedura di scarico filamento colore1, attendera' l'inserimento del filamento colore2 e, dopo il caricamento e lo spurgo, comincera' a stampare dal layer N fino a fine stampa o al prossimo cambio filamento.
Io tutto questo procedimento lo faccio con il comando M600 (che va abilitato nel fw) e relative routines di carico/scarico e spurgo filamento.
