  Il 29/03/2022 at 11:49, Attivato ha scritto:
Consigli?
è troppo alto e molto leggerino, quando la stampante si muove ti oscilla tutto.
io prenderei un mobile in legno basso o in alternativa 4 pezzi di ferro e me lo farei da solo
Modificato da FoNzY
Mmmh sembra interessato questo mobiletto di Ikea.. vedo allora se trovo qualcosa di interessante da loro, al momento la stampante è su un tavolo ma ho già provato mobili bassi.. è una rottura per poi usare effettivamente la stampante ..
A mio avviso e' una buona soluzione. Poca spesa e tanta resa. Io ci ho aggiunto le strisce led sulla parte superiore e mi sono disegnato e stampato i cassettini. Con il senno di poi, avrei stampato i rialzi un po' piu' alti cosi' da avere piu' spazio in altezza, ma nel complesso sono soddisfatto. Come detto, su thingiverse trovi diversi progetti che utilizzano i tavolini LACK. Io avevo preso spunto da quello per la prusa e poi l'ho leggermente riadattato
In effetti la parte che mi piace meno è l'altezza e il filamento fuori, però dovrebbe starci anche la mia stampante senza problemi.. in caso per alzare di più si trova sempre un modo..
Grazie del consiglio
Per l'altezza (che ho cmq modificato) ho semplicemente preso gli STL del progetto originale e con Fusion 360 li ho "allungati". Per il filamento fuori, all'inizio ero scettico anche io, poi mi son dovuto ricredere: molto meno sbatti x il cambio filamento (molto piu' veloce) ed in piu' mi sono stampato due porta filamento con cuscinetti a sfera cosi' da poter avere pronti due bobine. Questo velocizza tutto il processo di cambio filamento per stampe normali o a piu' colori 😉
Ciao a tutti, sto rifacendo il garage e pensavo di comprare uno scaffale in cui mettere anche la stampante 3D (Geeetech A10 pro)
Pensavo a questo scaffale che se non sbaglio lo usa anche Fraws (PDV)
https://www.amazon.it/dp/B01LYBQXRH/
Consigli?
Io ho scaffalature simili per altri usi, non sembra ma sono abbastanza stabili perchè il fissaggio dei ripiani avviene tramite inserti conici in plastica. Ovviamente per aumentare la stabilità, devi mettere almeno 4 ripiani.
Eventualmente, dovresti collegare a terra la scaffalatura per sicurezza visto che le stampanti cinesi non mi sembrano molto sicure dal punto di vista elettrico.
  Il 29/03/2022 at 12:19, dnasini ha scritto:
Ciao, verifica se le misure della tua stampante te lo consentono, io ho risolto con 2 tavolini IKEA Lack (trovi tanti progetti su thingiverse, io ho preso spunto da uno di quelli)
enclosure.thumb.jpg.c140c2fb5ff5cf23a48834ea0fe7332b.jpg.0212e3de10411bfed2f2b323852a8ef7.jpg
Questi sono i soliti mobili esagerati di @dnasini che mette in mostra per fare invidia agli altri utenti del forum 😅
Ovviamente, se hai pazienza, è una soluzione migliore.
