Ciao a tutti, al momento sto effettuando la mia prima stampa 3D (cubo di calibrazione 20x20x20mm). Mi sono però accorto di un problema: l'estrusore, tra la fine di un layer e l'inizio del successivo, rimane fermo qualche secondo in un punto (sulla stampa) andando a scaldare eccessivamente il componente.
Per la stampa: ho scaricato il 3D da internet, caricato su CURA con impostazioni di default e quindi caricato nell'sd. Dove ho sbagliato? c'è qualche impostazione da inserire?
Grazie in anticipo
Expand
buona parte dei problemi sono tutti causati da questo, imposta come stampante una stampante molto simile alla tua tipo la prusa e parti da li
credo che faccia la pausa a causa del tempo minimo di layer
  Il 29/03/2022 at 22:35, andrea.m ha scritto:
Cosa intendi per tempo minimo di layer?
Expand
che c'è un impostazione per dirgli il tempo minimo che deve durare un layer, se il layer dura meno allora la stampa si ferma per raggiungere il target di tempo che gli hai impostato, serve quando si stampano cose molto piccole
E non c'è modo per impostare le coordinate di pausa? Ovvero al di fuori del modello?
Up: ho studiato un po' CURA e ho ridotto il tempo minimo tra layers (5 sec) ma il problema persiste. Anche con layer lunghi, come la base, l'ugello si ferma per qualche secondo nello stesso punto del video.
Modificato da andrea.m
Purtroppo non riesco a risolvere, la situazione rimane identica a quella del video del primo post..inserisco il codice tra la fine di un layer e l'inizio del successivo, qualcuno nota nulla di strano?
G0 F7500 X102.662 Y101.549
G1 F1350 X101.549 Y102.662 E80.00604
G0 F7500 X101.549 Y102.097
G1 F1350 X102.097 Y101.549 E80.03053
G1 F2100 E75.03053
G1 F600 Z0.59
;MESH:NONMESH
G0 F7500 X119 Y119 Z0.59
;TIME_ELAPSED:133.630051
;LAYER:2
M106 S102
;MESH:xyzCalibration_cube.stl
G0 F9000 X119 Y119 Z0.78
;TYPE:WALL-INNER
G1 F600 Z0.58
G1 F2100 E80.03053
G1 X101 Y119 E80.59928
G1 X101 Y101 E81.16803
G1 X119 Y101 E81.73678
G1 X119 Y119 E82.30553
G0 F9000 X119.4 Y119.4
Il problema è la funzione Power Loss, se a qualcuno può interessare. Alla fine di ogni layer salva lo stato della stampa perdendo tempo, problema attualmente risolto disabilitando la funzione.
  • Thanks 1
