Buongiorno, devo stampare un pezzo meccanico e ho bisogno della massima resistenza meccanica, non posso ruotare l'oggetto in modo da stampare con i layer che si posizionano sul massimo sforzo, c'è qualche altro trucco per aumentare la coesione tra un layer e il successivo?
Una eventuale post produzione?
il pezzo è circa 150mm x 100 e alto 80 e con pareti da 15 a 5 ( ma a 5 mm è un cilindro) in cima ci devo mettere un oggetto da circa 2KG (è un raccordo per uno snorkel per un 4x4, quindi velocità 120Kh max, botte e vibrazioni
Stampo PETG, a 225°, piano a 80 poi a 60, velocità 60mm/s, previsione 15 ore
Riempimento? 35% o aumento
Tutti i consigli sono ben accetti
come post produzione, potrebbe aiutare una o piu' mani di resina, giusto per creare un ulteriore guscio protettivo ed aumentarne la robustezza. Tieni presente, pero', che la resina "aumenta", anche se di poco, le dimensioni del pezzo
Concordo, anzi se il pezzo lo permette lo stamperei più piccolo e lo ricoprirei con resina e fibra di vetro o carbonio per almeno due pelli con il metodo della laminazione così resiste anche meglio alle intemperie oltre a aumentare notevolmente le prestazioni meccaniche
Quoto il consiglio di rivestirlo in vetroresina o carbonio.
O se vuoi farlo a modino, ti fai lo stampo (anche in pla a questo punto) e lo usi per fare il pezzo definitivo in vtr o carbonio
Il 30/3/2022 at 19:33, Killrob ha scritto:
non usare PETG... ABS o ASA sono praticamente obbligatori
Hai qualche marca di ASA da consigliarmi? O qualche articolo dove si trovano le caratteristiche del prodotto? ABS no, non ho la stampante chiusa.
Grazie
Il 31/3/2022 at 09:42, Ziki00 ha scritto:
Ci penserei anche bene perché se ti si stacca ad esempio in autostrada un pezzo da 2kg può portare spiacevoli conseguenze
Avevo pensato di legare il pezzo con un cordino per evitare danni ad altri, e recuperare il vortex
Sfatiamo questo mito una volta per tutte, Asa e Abs NON hanno necessità di stampanti chiuse, io stampo questi 2 materiali in cantina dove ho tutte le mie stampanti.
Cerca le discussioni aperte da @Carsco
Azurefilm fa del buon Asa ad un buon prezzo.
