raf71 Inviato 29 Settembre 2015 Inviato 29 Settembre 2015 Dopo aver passato del tempo a cercare di capire (nn il mondo della stampa 3d) ma almeno il primo modello di stampante adatto alle mie esigenze (hobby) mi decido e acquisto una Prusa I3 già assemblata piatto riscaldato ampiezza di stampa 200x200x180 il tutto su consiglio del venditore che anzi mi sconsiglia quella con il doppio estrusore... mi arriva la stampante...ho gia visto modelli che m interessano su thingiverse.... installo cura sul mac...e intanto noto che ci sono una miriade di parametri da settare....comunque nessun problema il venditore in contatto telefonico me li indica e mi invia anche una guida su youtube nel caso avessi problemi (e intanto noto che la guida ha parametri completamente diversi dai parametri del venditore...mah) stampa con pla da 1,75 nell ordine i parametri sono : basic Layer height 0.2 shell thickness 1.2 bottom 1fill density 10 print speed 50printing temperature 200bed temperature 50 support type noneplatform adhesion type brim diameter 1,75flow 100% advanced nozzle 0.4 speed 40.0 distance 4.5 initial layer thickness (mm) 0.3 initial layer kine width (%) 100 cut off object bottom (mm) 0.0 dual extrusion overlap (mm) 0.15 travel speed 70.0 bottom layer speed (mm/s) 20.0 infill speed (mm/s) 0.0 top/bottom speed 0.0 outer shell speed 0.0 inner shell speed 0.0 minimal layer time (sec) 5 premetto che nn sono uno sprovveduto sul computer ma neanche un mostro..ho sempre smanettato decorosamente... la scorsa settimana avevo un problema con la calibrazione e l ho portata in un negozio dove a detta loro me l hanno ricalibrata pero' dicendomi che ogni volta che si sposta é da calibrare....il tipo mi ha consigliato slic3 per generare il gcode pero' senza darmi un parametro.... cè chi dice temperatura 200....chi temperature 170.....chi 220.....insomma ognuno dice la sua alla fine comunque ognuno dice la sua....ognuno ha ragione.....cè chi dice temperatura 200....chi temperature 170.....chi 220.....e io? mi ritrovo a nn riuscire a stampare niente,quello che stampo comunque ha una pessima qualità' e spesso i vari strati nn sono allineati (vedi foto) qualche volta il materiale si deposita a pallini sul piatto.... qualche volta il materiale nn si attacca bene al piatto... ora o io nn sono portato per la stampa 3d (che ci può' stare...) oppure i parametri nn sono giusti....ma comunque capisco che nn cè una regola fissa giusto? chiedo : "è una tappa obbligatoria consumare una bobina di filamento senza riuscire a stampare praticamente niente? e collezionare solo insuccessi e delusioni?" grazie a tutti Cita
Alessandro3d Inviato 29 Settembre 2015 Inviato 29 Settembre 2015 NON MOLLARE! Potrebbero essere le cinghie dell'asse x lente!Ventola sempre accesa miraccomando.Io personalmente stampo a 190 con piatto a 60 coperto di nastro kepton. Cita
Help3d Inviato 1 Ottobre 2015 Inviato 1 Ottobre 2015 Piano... qui ci sono dei GROSSI problemi che vanno oltre i parametri dello slicer. Se ho ben inteso quello doveva essere una sorta di parallelepipedo giusto? Cita
raf71 Inviato 1 Ottobre 2015 Autore Inviato 1 Ottobre 2015 Il 01/10/2015 at 18:19, FabLab Padova ha scritto: Piano... qui ci sono dei GROSSI problemi che vanno oltre i parametri dello slicer. Se ho ben inteso quello doveva essere una sorta di parallelepipedo giusto?Circa..Quali sarebbero i grossi problemi? Cita
Help3d Inviato 1 Ottobre 2015 Inviato 1 Ottobre 2015 Problemi di tipo meccanico. La macchina perde passi per i seguenti motivi: - Cinghia lasca che "sgrana" sulla puleggia- Velocità troppo elevate- Vref dei driver regolata male, ovvero i motori non riescono a sviluppare la potenza necessaria per far muovere i carrelli. Risolte queste poi si passa allo slicing Cita
Help3d Inviato 1 Ottobre 2015 Inviato 1 Ottobre 2015 >https://www.youtube.com/watch?v=oyxNVdYIfmY Se ascolti il rumore tac tac tac "sordo" che senti è quello che dovresti sentire anche nella tua Cita
raf71 Inviato 1 Ottobre 2015 Autore Inviato 1 Ottobre 2015 Il 01/10/2015 at 18:45, FabLab Padova ha scritto: >https://www.youtube.com/watch?v=oyxNVdYIfmY Se ascolti il rumore tac tac tac "sordo" che senti è quello che dovresti sentire anche nella tuaTi ringrazio per la risposta ma così viene confermato il mio pensiero....Nn sono per la stampa 3D troppo complicata ....I termini usati sono "arabo" allo stato puro... Cita
Help3d Inviato 1 Ottobre 2015 Inviato 1 Ottobre 2015 Se sono arabo rivolgiti da chi la hai comprata MONTATA. Fosse stato un kit ti avrei detto "devi arrangiarti". Se comprata montata allora deve anche essere funzionante: contatta il tuo venditore e te la fai mettere a posto. In caso contrario i passaggi che devi controllare sono quelli che ti ho elencato sopra. Nulla di impossibile o arabo, sono cose assai semplici e che non richiedono una laurea! Ecco regolare il Vref richiede un multimetro, ma ce lo si fa prestare Cita
