ansianinja Inviato 2 Aprile 2022 Inviato 2 Aprile 2022 Buongiorno, ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d, una ghost 5 della flying bear. Stampa benissimo il pla ma sto avendo problemi con l’ABS. In particolare allego una foto di come viene la stampa, che si interrompe puntualmente in un punto e la stampante si blocca. Qualcuno sa consigliarmi quali parametri cambiare?https://ibb.co/4f6PmtB https://ibb.co/qNyLJKR https://ibb.co/Qdb25kc https://ibb.co/6BS3Gky Grazie! Cita
dnasini Inviato 2 Aprile 2022 Inviato 2 Aprile 2022 (aggiornato) Ciao, le foto si riferiscono a quale superficie? quella a contatto con il piatto o quella superiore? A che temperatura stampi ABS? Hai ricalcolato il flowrate per abs? Modificato 2 Aprile 2022 da dnasini 1 Cita
ansianinja Inviato 2 Aprile 2022 Autore Inviato 2 Aprile 2022 Ciao, scusami se mancano delle informazioni! Comunque è la superficie superiore, ho stampato a 245 250 e 260, questo è 260 ma il risultato è lo stesso. Cosa intendi con flowrate? Scusami ma sono alle prime armi. Ho stampato lo stesso pezzo con il PLA ed è andato benissimo. Cita
dnasini Inviato 2 Aprile 2022 Inviato 2 Aprile 2022 Il flowrate, in soldoni, e' la quantita' di materiale che viene estrusa. A seconda del materiale, questo valore puo' variare a parita' di step/mm dell'estrusore e di diametro del nozzle. Questo valore lo misuri stampanto un hollow cube, cioe' un cubo vuoto che ha una sola parete. Cerca hollow cube test per avere il procedimento passo passo del test. Per quanto riguarda la temperatura, devi fare una temp tower che stampa i diversi livelli della torre variando passo passo la temperatura all'interno del range min-max di temperature previste dal fabbricante per il tuo filamento. Una volta stampata la temp tower, cerchi il livello che ha meno difetti e da li individui la temperatura di stampa migliore per il tuo filamento. Nel mio caso, con ABS Sunlu, la temperatura che utilizzo e' 255C 1 Cita
ansianinja Inviato 3 Aprile 2022 Autore Inviato 3 Aprile 2022 Grazie mille! proverò a seguire i tuoi consigli 👍 Cita
