alessino Inviato 29 Settembre 2015 Inviato 29 Settembre 2015 Ciao, oggi ho cambiato il termistore sull'hotend della mia Sharebot. Ho aggiornato il firmware per utilizzare la tabella corretta (datami dal fornitore). A livello di funzionamento va tutto bene, però io ho l'impressione che la stampante stia ancora stampando "freddo". Il flusso del filamento è discontinuo e i riempimenti (dove va più veloce) sono magrissimi. Ora ho ordinato una termocoppia seria da montare sul multimetro per provare a misurare la temperatura in maniera corretta. A parte cambiare il termistore, cosa potrei provare o da cosa potrebbe dipendere il problema? Tenete presente che ho notato come un peggioramento lineare negli ultimi tempi, fino a settimana scorsa quando il materiale non veniva più estruso nonostante il display indicasse 250°... Cita
i3D Inviato 29 Settembre 2015 Inviato 29 Settembre 2015 Il 29/09/2015 at 13:15, alessino ha scritto: Ciao, oggi ho cambiato il termistore sull'hotend della mia Sharebot. Ho aggiornato il firmware per utilizzare la tabella corretta (datami dal fornitore). A livello di funzionamento va tutto bene, però io ho l'impressione che la stampante stia ancora stampando "freddo". Il flusso del filamento è discontinuo e i riempimenti (dove va più veloce) sono magrissimi. Ora ho ordinato una termocoppia seria da montare sul multimetro per provare a misurare la temperatura in maniera corretta. A parte cambiare il termistore, cosa potrei provare o da cosa potrebbe dipendere il problema? Tenete presente che ho notato come un peggioramento lineare negli ultimi tempi, fino a settimana scorsa quando il materiale non veniva più estruso nonostante il display indicasse 250°... hai utilizzato abs...poi pla...o altri materiali?... che sia un tappo parziale? Prova a scaldarlo a 120° infili il filamento e provi a far rimanere a ritrarre a mano (meglio se utilizzi il filamento bianco così vedi meglio se rimane attaccato dello sporco) Ciao Cita
alessino Inviato 29 Settembre 2015 Autore Inviato 29 Settembre 2015 Il 29/09/2015 at 13:33, i3D ha scritto: hai utilizzato abs...poi pla...o altri materiali?... che sia un tappo parziale? Prova a scaldarlo a 120° infili il filamento e provi a far rimanere a ritrarre a mano (meglio se utilizzi il filamento bianco così vedi meglio se rimane attaccato dello sporco) Ciao Ciao, già provato tutto. L'estrusore è pulito, per lo meno, molto più pulito del solito. Il problema è che sto provando con 2 termometri improvvisati (infrarosso e da cucina) ed entrambi mi danno 140-150 gradi contro i 210 del display, che poi sono gli stessi identici risultati che avevo anche prima di cambiare il termistore... Cita
alessino Inviato 30 Settembre 2015 Autore Inviato 30 Settembre 2015 @i3D avevi ragione tu, l'estrusore era sporco, probabilmente faceva da tappo o impediva il corretto riscaldamento del filamento... ora stampa di nuovo bene. Rimane il discorso che due termometri mi davano la stessa temperatura, 100° più bassa del previsto. Appena arriva la termocoppia vedo... Cita
i3D Inviato 1 Ottobre 2015 Inviato 1 Ottobre 2015 Bene che tu abbia risolto!!per la temperatura più bassa provo a dirti un'idea ....il termometro infrarosso sull'ottone pulito lucido non legge bene....dovresti colorarlo con un pennarello indelebile e poi leggi la temperatura in modalità MAX massima temperatura rilevata (normalmente sui termometri infrarosso è presente questa funzione).il termometro da cucina....credo sia quello ad ago...che ha bisogno di un'area di lettura più ampia, e se fosse quello non và bene.ps. per il tappo partziale è quello più subdolo e fastidioso che esista....normalemente si presenta al cambio di materiale.CiaoMarco Capolino Cita
alessino Inviato 1 Ottobre 2015 Autore Inviato 1 Ottobre 2015 Ciao Marco, grazie come sempre. Penso che alla fine il problema del rilevamento di temperatura sia dovuto al fatto che l'estrusore è comunque molto piccolo e quindi l'emissione rilevata è sfalsata. Con la termocoppia la aggancio al hotend e dovrei risolvere, almeno mi tolgo il dubbio. Cita
i3D Inviato 1 Ottobre 2015 Inviato 1 Ottobre 2015 Il 01/10/2015 at 07:06, alessino ha scritto: Ciao Marco, grazie come sempre. Penso che alla fine il problema del rilevamento di temperatura sia dovuto al fatto che l'estrusore è comunque molto piccolo e quindi l'emissione rilevata è sfalsata. Con la termocoppia la aggancio al hotend e dovrei risolvere, almeno mi tolgo il dubbio. Vai...Fammi sapere. Ciao Cita
Help3d Inviato 1 Ottobre 2015 Inviato 1 Ottobre 2015 @alessino Con una termocoppia "volante" che ho in lab ho provato a fare questa misura e in effetti ho trovato temp inferiori fino a 6° rispetto a quanto segnato. Ma c'era da dire che io rilevavo la temp fuori mentre il termistore è "dentro". Lascia perdere quelli ad infrarossi, non ho mai avuto un riscontro affidabile da questi Cita
alessino Inviato 1 Ottobre 2015 Autore Inviato 1 Ottobre 2015 6 gradi sarebbero ottimi, mi aspetto fino a 15/20 gradi rilevando fuori rispetto a dentro l'hotend, ma io ne avevo 100... Cita
alessino Inviato 8 Ottobre 2015 Autore Inviato 8 Ottobre 2015 Ciao, mi è arrivata finalmente la termocoppia, ora le temperature sono più simili, ma a fondo scala (240° sul display stampante) ballano ancora 30° gradi (210° sulla termocoppia). Per avere una lettura il più possibile precisa ho montato la termocoppia esterna a fianco di quella della stampante. Ora, avendo il termometro, come faccio ad aggiustare la tabella delle temperature? Grazie! Cita
