ender3 v2 con 3D Touch non mi fa il livellamento manuale
buongiorno, ho montato 3D Touch sulla mia ender 3 v2, poi ho flashiato il firmware  (Smith3D-E3V2-2.0.x.14-5x5-SlowProbe) ma quando faccio auto leveling l'asse z si mantiene alto e non mi da la possibilità di eseguire il livellamento manuale, come posso risolvere?
grazie
lo preso su youtube, ma ho scaricato dal sito Creality (Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection.zip) e ho lo stesso problema quando faccio l'auto divello se ne va al centro e si alza penso che si alzi troppo e non mi fa andare avanti
lo preso da qua
Quando si alza Z dovrebbe estrarre la sonda poi scendere, da come lo descrivi si alza Z e basta. Prova da LCD se riesci a muovere la sonda con LCD o gcode per controllare che sia tutto ok
La butto li: ma sei sicuro che questo fw faccia al caso tuo? Nel tuo post parli di 3D Touch, mentre la descrizione del fw parla di BL Touch. Gia' qui io mi porrei una domanda.
  • 1 mese dopo...
Ma 3d touch e BL tocuh non sono la stessa cosa? Una il clone dell'altra ovviamente. Può anche darsi che sia un problema di collegamento. Se non gli arriva il comando del "servo" non fa nulla.
Prova a dare i comandi tramite terminale. Se da errori o altro lo vedi bene da lì, non sempre da LCD. Anzi, quasi mai.
In linea di principio si, nella pratica nn e' affatto. Il primo punto delicato e' il cablaggio dei fili mentre il secondo e' la piedinatura sulla MB. Io ho un BLTouch e ho avuto due schede Creality (Stock e Silent). Con queste ho staccato e riattaccato il BLTouch senza problemi ed ha funzionato tutto a tempo 0. Settimana scorsa ho installato una SKR mini E3 V3 e apriti cielo, mi andava in corto la scheda. Alla fini risultavano invertiti i piedini di alimentazione della probe e quelli dell'endstop. Ricablati correttamente ha funzionato tutto
Ah sì, chiaro. Ogni scheda, soprattutto se si marca e modello diverso, va controllata. Però in linea teorica i due sensori sono gli stessi. Sia come cablaggio che come funzionamento
In linea teorica si, il 3dtouch pare leggermente meno preciso
