Salve a tutti.
Dopo la disastrosa esperienza con la Tronxy, e dopo diversi mesi di valutazione, ho preso, un paio di settimane fa, questa Delta della FLSUN.
Sono contentissimo, perchè dopo neanche 30 minuti di assemblaggio, le stampe sono perfette senza nessuna calibrazione, escludendo l'azzeramento del piano di stampa, e la distanza ugello piano.
Come prima stampa ho stampato un test trovato sulla SD fornita, un dado ed un bullone, venuti perfetti.
Poi come secondo test, ho stampato una scatola per Raspberry trovata su thingiverse, e anche questa perfetta
Terza prova fatta con una "luna". Stampa durata più di 20 ore... anche questa perfetta....
Dopo queste prove, contentissimo dei risultati, ho provato a stampare un piccolo aggiornamento, il convogliatore aria verso l'ugello (mi sfugge il nome). E qui il problema è apparso...
Arrivata acirca 2 cm di altezza l'ugello striscia talmente forte sul pezzo che lo stacca dal piano...  Stampa senza aiuti di adesione (brim)
Allora ho provato ad aggiungere il brim, ma anche con 40 "giri" alla fine si stacca comuque.
Ho provato a stampare un pezzo disegnato da me sempre una scatola, quindi con una base malto più ampia, e anche qui raggiunti i circa 2, 2,5 cm di altezza ha cominciato a grattare. Ma avendo una gradissima base non si è staccato. Il pezzo è venuto bene senza strani artefatti
Ho provato a ricalibrare piatto e altezza Z... ma senza successo...
Quindi ecco la domanda: come posso fare per non far grattare l'ugello?
o meglio perchè l'ugello gratta sul pezzo solo da quell'altezza??
Garzie!
Aggiungo altre info che ho dimenticato.
Temperatura ugello 220-225 gradi (Filamento PLA SUNLU rosso dichiara temperature dai 220 ai 230 se ricordo bene)
Temperatura letto: 60-65
Modificato da Fil
aggiunto nome filamento
forse hai gli step\mm di Zscalibrati o si è allentato qualcosa e quindi invece di salire di 0,2 (altezza layer) sale di poco meno e dopo 2cm l'errore è abbastanza grande da essere visibile...
comunque se l'ugello batte sul pezzo puoi anche mettere il superattack per tenerlo fermo ma è come mettere la testa sotto la sabbia....il problema va risolto non camuffato
Modificato da FoNzY
Grazie Fonzy per il suggerimanto. Proverò a controllare gi assi, ma è una delta, quindi è un po diversa da una cartesiana dove gli assi sono "separati".
Appena avrò un po di tempo ci guardo.
Devi controllare anche se è calibrata a dovere le Delta sono famose per avere la calibrazione del piatto lunga e tortuosa e teoricamente dovresti controllare di conseguenza anche le cinghie e i carrelli proprio per eliminare il fattore meccanico, solo che quella stampante e completamente sigillata ed è un vero casino fare i dovuti controlli.
Personalmente avrei optato per la Kossel soprattutto se è la tua prima Delta, è solo un parere personale anche dettato dalla mia mania di controllo e smania di mod ma almeno si hanno tutte le componenti a portata di mano
Modificato da l0v3byte
Grazie ragazzi per i suggerimenti.
Ieri ho aggiornarto il firmware con l'ultima versione dsponibile di FLSUN, e il problema mi pare sparito... quindi forse era un bug software....
Meno male.
Allora buona stampa
