Fil Inviato 8 Aprile 2022 Condividi Inviato 8 Aprile 2022 Salve a tutti. Dopo la disastrosa esperienza con la Tronxy, e dopo diversi mesi di valutazione, ho preso, un paio di settimane fa, questa Delta della FLSUN. Sono contentissimo, perchè dopo neanche 30 minuti di assemblaggio, le stampe sono perfette senza nessuna calibrazione, escludendo l'azzeramento del piano di stampa, e la distanza ugello piano. Come prima stampa ho stampato un test trovato sulla SD fornita, un dado ed un bullone, venuti perfetti. Poi come secondo test, ho stampato una scatola per Raspberry trovata su thingiverse, e anche questa perfetta Terza prova fatta con una "luna". Stampa durata più di 20 ore... anche questa perfetta.... Dopo queste prove, contentissimo dei risultati, ho provato a stampare un piccolo aggiornamento, il convogliatore aria verso l'ugello (mi sfugge il nome). E qui il problema è apparso... Arrivata acirca 2 cm di altezza l'ugello striscia talmente forte sul pezzo che lo stacca dal piano... Stampa senza aiuti di adesione (brim) Allora ho provato ad aggiungere il brim, ma anche con 40 "giri" alla fine si stacca comuque. Ho provato a stampare un pezzo disegnato da me sempre una scatola, quindi con una base malto più ampia, e anche qui raggiunti i circa 2, 2,5 cm di altezza ha cominciato a grattare. Ma avendo una gradissima base non si è staccato. Il pezzo è venuto bene senza strani artefatti Ho provato a ricalibrare piatto e altezza Z... ma senza successo... Quindi ecco la domanda: come posso fare per non far grattare l'ugello? o meglio perchè l'ugello gratta sul pezzo solo da quell'altezza?? Garzie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fil Inviato 8 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 8 Aprile 2022 (aggiornato) Aggiungo altre info che ho dimenticato. Temperatura ugello 220-225 gradi (Filamento PLA SUNLU rosso dichiara temperature dai 220 ai 230 se ricordo bene) Temperatura letto: 60-65 Modificato 8 Aprile 2022 da Fil aggiunto nome filamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 8 Aprile 2022 Condividi Inviato 8 Aprile 2022 (aggiornato) 4 ore fa, Fil ha scritto: o meglio perchè l'ugello gratta sul pezzo solo da quell'altezza?? forse hai gli step\mm di Zscalibrati o si è allentato qualcosa e quindi invece di salire di 0,2 (altezza layer) sale di poco meno e dopo 2cm l'errore è abbastanza grande da essere visibile... comunque se l'ugello batte sul pezzo puoi anche mettere il superattack per tenerlo fermo ma è come mettere la testa sotto la sabbia....il problema va risolto non camuffato Modificato 8 Aprile 2022 da FoNzY 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fil Inviato 10 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2022 Grazie Fonzy per il suggerimanto. Proverò a controllare gi assi, ma è una delta, quindi è un po diversa da una cartesiana dove gli assi sono "separati". Appena avrò un po di tempo ci guardo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 10 Aprile 2022 Condividi Inviato 10 Aprile 2022 (aggiornato) 2 ore fa, Fil ha scritto: Grazie Fonzy per il suggerimanto. Proverò a controllare gi assi, ma è una delta, quindi è un po diversa da una cartesiana dove gli assi sono "separati". Appena avrò un po di tempo ci guardo Devi controllare anche se è calibrata a dovere le Delta sono famose per avere la calibrazione del piatto lunga e tortuosa e teoricamente dovresti controllare di conseguenza anche le cinghie e i carrelli proprio per eliminare il fattore meccanico, solo che quella stampante e completamente sigillata ed è un vero casino fare i dovuti controlli. Personalmente avrei optato per la Kossel soprattutto se è la tua prima Delta, è solo un parere personale anche dettato dalla mia mania di controllo e smania di mod ma almeno si hanno tutte le componenti a portata di mano Modificato 10 Aprile 2022 da l0v3byte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fil Inviato 13 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 13 Aprile 2022 Grazie ragazzi per i suggerimenti. Ieri ho aggiornarto il firmware con l'ultima versione dsponibile di FLSUN, e il problema mi pare sparito... quindi forse era un bug software.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 14 Aprile 2022 Condividi Inviato 14 Aprile 2022 Il 13/4/2022 at 07:50, Fil ha scritto: Grazie ragazzi per i suggerimenti. Ieri ho aggiornarto il firmware con l'ultima versione dsponibile di FLSUN, e il problema mi pare sparito... quindi forse era un bug software... Meno male. Allora buona stampa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
