Ho riscontrato un problema usando la mia Voxelab Aquila. Quanto inizio una stampa i layer vengono stampati a circa 2mm dal piatto, impedendo l'aderenza e causando problemi nella stampa. Ho resettato ogni impostazione, pensando che il problema fosse dovuto a qualche impostazione modificata per errore; nulla è cambiato. Ho provato anche a livellare il piano lasciando poco spazio tra l'estrusore e il piatto, circa 0,5 mm, ma a inizio stampa si alza sempre di qualche mm.
  • Risposte 1
il livellamento del piatto va fatto con un foglio di carta da stampante o con uno spessimetro ed entrambi hanno uno spessore di 0,10 mm, già fare il livellamento lasciando mezzo millimetro tra ugello e piatto è sbagliato.
Cerca di capire se dal pannello della stampante puoi fare un reset della eeprom
