kevin341 Inviato 7 Maggio 2022 Inviato 7 Maggio 2022 hai provato a vedere se cambiando F200 con F300/F100 o F50 cambia la misura? io per capire se la trazione è giusta faccio la stessa prova a tre velocità diverse... ma "a caldo", non so se "a freddo" ha la stessa valenza. Un estrusore con motore a 975 step non l'avevo mai visto... le mie Z ne hanno 412 su una e 407 sull'altra, deve essere estremamente preciso. Cita
Alessandro.M Inviato 7 Maggio 2022 Autore Inviato 7 Maggio 2022 Mi è arrivato l’estrusore nuovo, appena ho un secondo lo monto e riprovo il tutto, anche a velocità diverse così son sicuro, grazie, vi aggiorno! Cita
Alessandro.M Inviato 7 Maggio 2022 Autore Inviato 7 Maggio 2022 Niente, non capisco cos’è successo ma non riesco più a stampare nulla in modo decente, ho provato anche a reimpostare tutto com’era prima ma praticamente non estrude, ora con l’estrusore nuovo gli step sono 945, il flow dovrebbe essere al 47% ma non aderisce al piatto neanche a sperarci, per riuscire a stampare il cubetto ho messo il wall flow a 51 e il flow generale a 75, viene abbastanza bene, ma appena provo a stampare un qualunque oggetto, gli viene una pancia centrale esagerata, dimensionalmente tutto sbagliato, anche se il cubetto con quelle impostazioni veniva giusto, ho provato ad abbassare gli step un pó per poter tenere tutto il flow uguale, ma sottoestrude.. non so più cosa fare Cita
Killrob Inviato 7 Maggio 2022 Inviato 7 Maggio 2022 allora ricomiciamo da capo... se puoi prova a mettere il motore di X od Y al posto di quello di E e rifai la calibrazione dell'estrusore che in ogni caso 975 (o quanti sono) steps sono decisamente anomali. Io con un orbiter ho 703 steps, tu NON puoi avere più di 900 steps con un nema17, quindi o il motore è difettoso o il suo driver è difettoso, cominciamo a concentrarci su questi 2 aspetti, non ti scoraggiare che ne veniamo a capo con calma 😉 2 Cita
Alessandro.M Inviato 11 Maggio 2022 Autore Inviato 11 Maggio 2022 Rieccomi, mi sono messo a smontare per sostituire i motori, sulla E posso smontare l’adattatorino per l’estrusore senza problemi con la chiave a brugola, ma sull’asse x mi sa che è incollato o comunque non riesco a smontarlo in nessun modo, la y ha un motore diverso, più grande..ho provato a fare anche un pelo di forza con una pinza facendo leva ma non si muove e ho paura di rovinare qualcosa..sapete come fare? Non riesco neanche ad allegare la foto😂 https://ibb.co/dDbzpzV Cita
Killrob Inviato 11 Maggio 2022 Inviato 11 Maggio 2022 22 minuti fa, Alessandro.M ha scritto: Rieccomi, mi sono messo a smontare per sostituire i motori, sulla E posso smontare l’adattatorino per l’estrusore senza problemi con la chiave a brugola, ma sull’asse x mi sa che è incollato o comunque non riesco a smontarlo in nessun modo, la y ha un motore diverso, più grande..ho provato a fare anche un pelo di forza con una pinza facendo leva ma non si muove e ho paura di rovinare qualcosa..sapete come fare? Non riesco neanche ad allegare la foto😂 https://ibb.co/dDbzpzV per X ti ci vuole un estrattore tipo questo, non sono incollati, sono a pressione 1 Cita
Alessandro.M Inviato 12 Maggio 2022 Autore Inviato 12 Maggio 2022 Niente, ho cambiato motore, step 955 Cita
Killrob Inviato 12 Maggio 2022 Inviato 12 Maggio 2022 ricordami per favore che scheda madre è e se ha i drivers saldati o intercambiabili ok credo di averla trovata, hai i drivers intercambiabili, quindi togli con delicatezza il driver di X o Y, ricordati il verso, togli quello di E e sostituiscilo Cita
Alessandro.M Inviato 12 Maggio 2022 Autore Inviato 12 Maggio 2022 Eheh, lo scopro e te lo faccio sapere! Ah non avevo letto la fine scusami, scopro come farlo, ma intendi sostituire quello di e con quello di x o y o ne acquisto uno nuovo? Cita
Killrob Inviato 12 Maggio 2022 Inviato 12 Maggio 2022 39 minuti fa, Alessandro.M ha scritto: Eheh, lo scopro e te lo faccio sapere! Ah non avevo letto la fine scusami, scopro come farlo, ma intendi sostituire quello di e con quello di x o y o ne acquisto uno nuovo? comincia col sostituirlo e fare la prova, se da esito positivo allora puoi pensare a comperarlo nuovo, ma fino ad allora è inutile spendere soldi che non danno garanzia di soluzione del problema. 1 Cita
