Maxky Inviato 14 Aprile 2022 Inviato 14 Aprile 2022 Ciao mi chiamo Eugenio ed ho una Flsun Cube doppio estrussore, il mio problema e che voglio cambiare la matherboard e vorrei sapere se una Bigtreetch Octopus puo andare bene, se non va bene mi potresti consigliare qualcosa con un badget di 150 euro. Grazie Cita
Killrob Inviato 14 Aprile 2022 Inviato 14 Aprile 2022 ormai la maggior parte delle schede in vendita ha il doppio estrusore e la octopus con 8 assi mi sembra addirittura sovradimensionata per la tua stampante 2 Cita
FoNzY Inviato 14 Aprile 2022 Inviato 14 Aprile 2022 io ci vedo bene una duet wifi+lcd CLONE, scheda super anche se clone 1 Cita
l0v3byte Inviato 14 Aprile 2022 Inviato 14 Aprile 2022 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: io ci vedo bene una duet wifi+lcd CLONE, scheda super anche se clone Ma hai la clone e come è visto che mi servirebbe per una PnP macchine 3 ore fa, Killrob ha scritto: ormai la maggior parte delle schede in vendita ha il doppio estrusore e la octopus con 8 assi mi sembra addirittura sovradimensionata per la tua stampante Assolutamente è troppo, pensa che per stampanti come la voron basta e avanza una skr anzi si ha già il file di configurazione di Marlin. Se come dice @FoNzY anche la clone della duet è valida come configurazione fa la sua porca figura. Cita
FoNzY Inviato 14 Aprile 2022 Inviato 14 Aprile 2022 14 minuti fa, l0v3byte ha scritto: Ma hai la clone e come è visto che mi servirebbe per una PnP macchine ho la clone con il paneldue clone. la scheda è una bomba, non potrebbe andare meglio, lcd è veramente troppo sensibile ma si sopravvive lo stesso connessione internet della scheda perfetta,non si è mai incasinata, usa una sd piu' piccola della dimensione raccomandata ma va lo stesso fortissimo, consigliatissima Cita
belcarlo Inviato 14 Aprile 2022 Inviato 14 Aprile 2022 Confermo quello che dice @FoNzY La duet 2 Wifi (clone) è veramente fantastica e ti cambia le stampe. Anch'io trovo che il PanelDue sia molto sensibile ma pensavo che fosse il mio perchè è un clone PS: le mie Poker Chips che ho postato qualche giorno fa le ho realizzate con questa stampante che è una CR-10 con la duet 2 Wifi 2 Cita
FoNzY Inviato 14 Aprile 2022 Inviato 14 Aprile 2022 8 minuti fa, belcarlo ha scritto: Anch'io trovo che il PanelDue sia molto sensibile ma pensavo che fosse il mio perchè è un clone anche il mio è un clone e cavoli...è invasato, basta che mi avvicino e si premono 4-5 pulsanti senza nemmeno toccarlo...pero' come ho detto ci si fa il callo e si riesce ad usare Cita
Maxky Inviato 15 Aprile 2022 Autore Inviato 15 Aprile 2022 Grazie a tutti per le risposte, avevo pensato alla bigtreetech octopus pro per che ha il livellamento automatico, cioé l'Estrussore tocca il piano riscaldato e la scheda rileva l'assorbimento di corrente degli stepper e cosi fa il livellamento. Ora la domanda che mi pongo e, quale delle due tra la bigtreetech octopus pro e la Duet+WIFI+LCD Clone mi da una migliore qualita di stampa? Cita
belcarlo Inviato 15 Aprile 2022 Inviato 15 Aprile 2022 Ciao Io non conosco la Octopus ma posso dirti che con la duet le mie stampe sono migliorate tantissimo e la stampante è molto più silenziosa. Pe vedere un esempio delle mie stampe vai nella sezione "Le tue stampe" del forum e cerca il post "Qualcosa di ludico" nelle foto vedi la qualità di stampa Cita
l0v3byte Inviato 15 Aprile 2022 Inviato 15 Aprile 2022 8 ore fa, belcarlo ha scritto: PS: le mie Poker Chips che ho postato qualche giorno fa le ho realizzate con questa stampante che è una CR-10 con la duet 2 Wifi Si avevo già visto il tuo post che come appassionato del Texas Holden le trovo veramente belle. 3 ore fa, Maxky ha scritto: Grazie a tutti per le risposte, avevo pensato alla bigtreetech octopus pro per che ha il livellamento automatico, cioé l'Estrussore tocca il piano riscaldato e la scheda rileva l'assorbimento di corrente degli stepper e cosi fa il livellamento. Con la octopus l'unico vantaggio è che ti sbatti meno con klipper che anche lì è piuttosto relativo per il livellamento automatico ormai tutti riescono ad averlo a costo di sostituire momentaneamente endstop del asse Z che tra l'altro il livellamento manuale serve sempre il livellamento automatico deve solo fungere da supporto e come riesci a vivere senza se usi molle molto rigide. 3 ore fa, Maxky ha scritto: Ora la domanda che mi pongo e, quale delle due tra la bigtreetech octopus pro e la Duet+WIFI+LCD Clone mi da una migliore qualita di stampa? La stampa migliore la ottieni sempre imparando a gestire il tuo macchinario eseguendo sempre una buona manutenzione e pulizia e imparando a impostare lo slicer a dovere per il resto sono solo piccole cose intanto hanno tutti le schede a 32 bit e driver base TMC 2209/2208 2 Cita
