Maxky Inviato 15 Aprile 2022 Autore Inviato 15 Aprile 2022 Buon giorno a tutti, a proposito di TMC, sono meglio i Tmc2208 o i tmc2209 e in pratica quale e la diferenza? Comunque ho visto le due schede e mi sono gia convinto per una Duet 2 wifi v1.5, credo che sia la scelta giusta per la qualita della scheda. Voglio fare questo aggiornamento per mettere la stampante a lavorare, ieri per altro ho accesso la stampante e il touchscreen non si e attivato, quindi ho attacato il cavo seriale al pc ed il touchscreen si e acceso, ed il repetier mi ha dato un errore quindi credo che la motherboard mks genl v1.0 si sia fritta anche se l'ultimo lavoro fatto lo ha finito come al solito. L'idea e di aggiornare un po tutta la stampante e non solo la scheda madre, Cita
l0v3byte Inviato 15 Aprile 2022 Inviato 15 Aprile 2022 7 ore fa, Maxky ha scritto: Buon giorno a tutti, a proposito di TMC, sono meglio i Tmc2208 o i tmc2209 e in pratica quale e la diferenza? La differenza è poca se non impercettibile uno è la versione economica dell'altro la differenza è nella modalità che riesci ad impostarli stealthchop e spreadcycle e la possibilità di non usare gli endstop meccanici Cita
Maxky Inviato 15 Aprile 2022 Autore Inviato 15 Aprile 2022 Grazie della risposta, quali sono i tmc che permettono di non usare gli endstop meccanici?, cosi se in un futuro voglio cambiarli gia ci stanno montati, per che mi e parso di capire che uno permete di non usare gli endstop mecanici oppure di usarli se ci stano montati o ho capito male? Cita
l0v3byte Inviato 15 Aprile 2022 Inviato 15 Aprile 2022 3 ore fa, Maxky ha scritto: Grazie della risposta, quali sono i tmc che permettono di non usare gli endstop meccanici?, cosi se in un futuro voglio cambiarli gia ci stanno montati, per che mi e parso di capire che uno permete di non usare gli endstop mecanici oppure di usarli se ci stano montati o ho capito male? Io uso i 2209 solo che io sono più avvantaggiato perché nella skr mini e3 v3 per attivare questa funzione mi basta scollegare gli endstop e mettere i jumper che ti danno in dotazione quindi è ultra facile nel tuo caso all'anima ponticellare perché devi collegarli in uart. Ma comunque bisogna chiedere a @FoNzY che ha la scheda perché se non erro ha i driver saldati la la clone 1 Cita
FoNzY Inviato 15 Aprile 2022 Inviato 15 Aprile 2022 (aggiornato) 2 ore fa, l0v3byte ha scritto: se non erro ha i driver saldati la la clone si, confermo ha i driver saldati 5 ore fa, Maxky ha scritto: di non usare gli endstop alla fine ti risparmi solo 6 cavi e niente piu', usare il sensorless homing sopratutto in Z non è che sia una gran vantaggio p.s. mi pare di aver capito che sulla duet puoi mettere anche driver esterni ma se si possono collegare in uart o se supportano il sensorless quando collegati esternamente non so' ma credo di si Modificato 15 Aprile 2022 da FoNzY Cita
Maxky Inviato 15 Aprile 2022 Autore Inviato 15 Aprile 2022 Ho deciso di comprare una Duet2 wifi o forze la Duet3 Main Board 6HC con il touchscreen da 7",devo capire la diferenza tra le due schede gia che la Duet 2 wifi costa 176,90 e la Duet3 Main Board 6hc costa 262,30 piu il touchscreen. Voglio mettere a lavorare la stampante e mi servono stampe precise, domani faro l'aquisto e vi faccio sapere per che mi servira parechio suporto per il montaggio della scheda. Grazie Cita
Maxky Inviato 16 Aprile 2022 Autore Inviato 16 Aprile 2022 Il 14/4/2022 at 23:40, belcarlo ha scritto: Confermo quello che dice @FoNzY La duet 2 Wifi (clone) è veramente fantastica e ti cambia le stampe. Anch'io trovo che il PanelDue sia molto sensibile ma pensavo che fosse il mio perchè è un clone PS: le mie Poker Chips che ho postato qualche giorno fa le ho realizzate con questa stampante che è una CR-10 con la duet 2 Wifi Le Poker Chips sono fantascienza per me, come hai unito piu gcode insieme non avevo idea che si potesse fare, Cita
FoNzY Inviato 16 Aprile 2022 Inviato 16 Aprile 2022 8 ore fa, Maxky ha scritto: tra le due schede gia che la Duet 2 wifi io direi che questa va super bene Cita
Soluzione Maxky Inviato 16 Aprile 2022 Autore Soluzione Inviato 16 Aprile 2022 1 ora fa, FoNzY ha scritto: io direi che questa va super bene Ok fatto e ora non si torna in dietro. Ho presso Duet 2 Wifi v1.05 Electronic Controller Card built-in antenna €176,90 Duet PanelDue Integrated 7" €120,78 Pacchetto connettori Duet 2 €6,50 Nastro blu H 48 mm €16,98 Tasse €57,91 Trasporto corriere espresso Gratuito Ed il mio badget di €150 si e andato a far friggere, Ho presso la deccisione di prendere gli originali per il supporto tecnico Duet nel caso non capisse un cachio cosa alquanto provabile. Di gia vi dico che il vostro supporto mi e stato di grande aiuto e per cio vi ringrazio tanto, adesso so che se ho un problema con la stampante posso chiedere il vostro aiuto. 1 Cita
FoNzY Inviato 16 Aprile 2022 Inviato 16 Aprile 2022 3 ore fa, Maxky ha scritto: Duet nel caso non capisse un cachio cosa alquanto provabile vedrai che il configuratore è avanti anni luce rispetto alle altre schede, devi solo "capire" il ragionamento che fa con l'estrusore che lo considera un "tool" come le cnc ma è elementare la cosa....comunque non hai badato a spese 😅 Cita
