ciao a tutti,
ho una prusa i3 (credo rework) con estrusore e3d diretto e filamento da 3mm (questo kit qui http://www.emakershop.com/browse/listing?l=1126 )
per qualche mese, superata la necessaria fase conoscitiva ha funzionato discretamente bene, ho consumato 2kg di pla e 1 kg di abs.
da agosto però sto avendo molti problemi, in particolare la portata è diventata irregolare, si riduce fino a quasi arrestarsi.. e questi sono i risultati
http://forums.reprap.org/file.php?356,file=63151,filename=IMG-20150928-WA0012.jpg
sembra che il filamento si blocchi, la vite zigrinata gira, fa presa ma finisce con scavare e consumare filamento.
ho provato un po di tutto, cambiato la vite zigrinata, provati diversi serraggi, provati diversi cold end sia in pla che in abs, cambiato tutto l'estrusore, provati diversi posizionamenti della bobina, ridotto le velocità ma non riesco a venirne a capo.
con il pla ho provato tutte le temperature nel range 190-205° e 75° di piatto. in genenre il problema si manifesta dopo una 20ina di strati
uso repetiter e questo è il mio marlin
http://forums.reprap.org/file.php?356,file=62826,filename=Marlin.zip,download=1
cosa sbaglio?
grazie in anticipo
  • Risposte 3
Se non sbaglio monti un E3D v6. Con quelli non ho avuto alcun tipo di problema (se non smontandoli).
I problemi possono essere molteplici ma escludiamo in primis l'ugello (dato che lo hai appena cambiato). Per pura curiosità se hai un alesatore del diametro dell'ugello prova a pulirlo ugualmente.
2°) per il PLA hai necessità di avere una ventola che punta SUL pezzo e non solo quella della barriera termica sul nozzle.
3°) controlla che le molle di precarico sullo spingifilo facciano il loro dovere. nel dubbio stringile per far far più presa sulla vite zigrinata (hobbed bolt)
4°) può essere benissimo che il filo abbia preso umidità, in caso mettilo in forno per 3 ore a 40° se hai fortuna lo ripristini.
Poi manca tutta la parte dei parametri di slicing
