gedio00 Inviato 17 Aprile 2022 Inviato 17 Aprile 2022 Ciao a tutti, Ho una Anycubic mega S, Vorrei acquistare, montare e utilizzare l'incisione laser come consente la mega pro. È possibile? È sufficiente cambiare il firmware inserendo quello della mega pro ed è disponibile per il download? Seconda domanda nel caso in cui posso impostare la mia stampante 3d per l'incisione laser. Ho installato un firmware diverso dall'originale che mi ha permesso di fare un autolivellamento manuale. C'è un modo per salvare la configurazione prima di sostituire il firmware per poter in futuro reinstallare il firmware attuale con i comandi attuali? Grazie. Cita
Killrob Inviato 24 Aprile 2022 Inviato 24 Aprile 2022 scusa se ti rispondo solo ora... io non lo farei, meglio lasciar fare la stampa 3d alla stampante e le incisioni ad una engraver... io sono piuttosto contrario alle macchine multifunzione. Oltretutto ti devi mettere a fare il DJ con i firmware. Cita
m2o94 Inviato 30 Aprile 2022 Inviato 30 Aprile 2022 Ciao, sono Davide sì puoi mettere il laser nella stampate i3 mega io lo già fatto , non c'è bisogno di cambiare il firmware, per farlo funzionare il laser va collegato al posto della ventola del hot end per tanto é una uscita da 12v quello che basta , io ho usato il laser della Ender ho dovuto fare una riduzione per portarlo ha jst ph 2.0 e attaccarlo direttamente vicino alla scheda del hot end, penso che puoi prendere quello della Pro penso che il cablaggio dei cavi sia simile però controlla prima, per il resto non c'è da fare nulla il laser viene controllato come se fosse la ventola. Per il programma di trasformazione immagini in gcode per farlo funzionare ti metto tutto dopo : software inkscape 1.1 versione consiglio questo perché con il plugin funziona bene, le versioni più recenti mi hanno dato problemi plugin : https://github.com/JTechPhotonics/J-Tech-Photonics-Laser-Tool/releases/tag/v2.4 pEr inserirlo cerca si Google non mi ricordo il percorso laser https://a.aliexpress.com/_ux3pTv Questo è quello che ho usato io però devi fare sempre la riduzione in pH 2.0 1 Cita
wes93 Inviato 23 Giugno 2022 Inviato 23 Giugno 2022 (aggiornato) Il 30/4/2022 at 08:51, m2o94 ha scritto: Ciao, sono Davide sì puoi mettere il laser nella stampate i3 mega io lo già fatto , non c'è bisogno di cambiare il firmware, per farlo funzionare il laser va collegato al posto della ventola del hot end per tanto é una uscita da 12v quello che basta , io ho usato il laser della Ender ho dovuto fare una riduzione per portarlo ha jst ph 2.0 e attaccarlo direttamente vicino alla scheda del hot end, penso che puoi prendere quello della Pro penso che il cablaggio dei cavi sia simile però controlla prima, per il resto non c'è da fare nulla il laser viene controllato come se fosse la ventola. Per il programma di trasformazione immagini in gcode per farlo funzionare ti metto tutto dopo : software inkscape 1.1 versione consiglio questo perché con il plugin funziona bene, le versioni più recenti mi hanno dato problemi plugin : https://github.com/JTechPhotonics/J-Tech-Photonics-Laser-Tool/releases/tag/v2.4 pEr inserirlo cerca si Google non mi ricordo il percorso laser https://a.aliexpress.com/_ux3pTv Questo è quello che ho usato io però devi fare sempre la riduzione in pH 2.0 Ciao, puoi darmi maggiori dettagli relativi all'installazione? Per l'alimentazione ad esempio c'è bisogno in un alimentazione esterna? Che comando viene dato in GCode per accederlo e spegnerlo essendo attaccato alla ventola dell'hot end? Grazie mille Stefano Modificato 23 Giugno 2022 da wes93 Cita
