Supporti per rotoli da max 1Kg da avvitare sotto mensola (aggiornato)
Ciao
ho realizzato dei supporti da mettere sotto mensola per tenere su le bobine max 1Kg...
con gli adattatori da 53mm a 24mm per migliorare la rotazione delle bobine stesse..
qui trovate i file pronti:
http://www.thingiverse.com/thing:1044458
le sto stampando in queste ore ... ;)
ciao
mauro
:D
ps.sono sicuro che tutto è OK... ma non mi assumo nessuna responsabilita per l'utilizzo del progettino... :) e se lo utilizzate lo fate a vostro rischio e pericolo.... :)
  • Risposte 3
Ciao
ciao
mauro
:D
Al limite si sgancia la mensola che fà cadere la bobina ...cade nella stampante sottostante....spacca il vetro il piatto e l'elettronica....Vai....che poi prende fuoco e brucia la scrivania...
io direi ....Se attaccate il reggi bobina che ho progettato e funziona benissimo...assicuratevi che le viti della mensola supportino il peso di tutte le bobine che ci mettete sotto.. :D
Bravo e complimenti!
Ciao
ciao i3D,
sai oggi bisogna essere catastrofici per pararsi il cL... :D :D
(bisogna fare come i dottori... e i loro fogli del consenso informato ahahaha :D )
grazie dei complimenti...  un progettino semplice semplice.... ;)
sto' piano piano riprendendo confidenza coi CAD che non usavo più da almeno 15 anni... :)
ciaoo
mauro :D
