Fabio3d Inviato 15 Ottobre 2023 Inviato 15 Ottobre 2023 Ho provato il relè su un'altra scheda e non funziona credo che sia rotto strano perché era stato smontato funzionante cmq ne ho ordinato un'altro poi ti aggiorno 1 Cita
Fabio3d Inviato 1 Novembre 2023 Inviato 1 Novembre 2023 Il nuovo relè e arrivato l'ho montato e funziona perfettamente grazie mille Cita
sylver65 Inviato 11 Giugno 2024 Inviato 11 Giugno 2024 Il 20/04/2022 at 17:30, Killrob ha scritto: Per attivare automaticamente l'airassit utilizzando la scheda MKS DLC32, innanzi tutto occorre scaricare e flashare l'ultimo firmware da qui in base alla versione della vostra scheda. Prendete da Amazon questi relay o comunque come questo che supportino un carico di 220V 10A e che abbiano in input 5V (sopra al relay ci dovete trovare scritto 5VDC, se c'è sopra 12VDC o 24VDC non funzioneranno). il collegamento è il seguente: collegare il pin cerchiato di verde sulla scheda al connettore "IN" cerchiato di verde sul relay e collegare i pin cerchiati di rosso sulla scheda che sono 5V e G (Ground) rispettivamente 5V a DC+ e G a DC- cerchiati di rosso sul relay. per l'attivazione della pompa dell'aria si può utilizzare una prolunga a tre fili, fase, neutro e terra (se non si vuole intervenire direttamente sul cavo di alimentazione della pompa stessa). Si deve interrompere uno dei fili fra neutro e fase (non ha importanza) e collegare un capo del filo interrotto su "NO" (normally open - normalmente aperto) cerchiato in nero nell'immagine, e l'altro capo a "COM" (common - comune) cerchiato di viola nell'immagine. In Ligthburn o LaserGRBL o qualsiasi altro software che utilizzate per incidere, ricordate che M7 accende la pompa ed M9 la spegne. Se provando non funziona in questo modo, con M7 si spegne e con M9 si accende, su questo relay in particolare (che io uso) c'è un ponticello, se gli cambiate posizione comincerà a funzionare come ci si aspetta. Per domande o chiarimenti, resto a disposizione. Expand volevo riusare il mio AIR ASSIST originale della SCULPFUN S30 22W che danno in dotazione, però sostituendo la MB originale con una MKS DLC32 v.2.1 volevo capire come dare corrente alla pompa, collegandola alla scheda, Cita
Killrob Inviato 12 Giugno 2024 Autore Inviato 12 Giugno 2024 Il 11/06/2024 at 20:00, sylver65 ha scritto: volevo riusare il mio AIR ASSIST originale della SCULPFUN S30 22W che danno in dotazione, però sostituendo la MB originale con una MKS DLC32 v.2.1 volevo capire come dare corrente alla pompa, collegandola alla scheda, Expand seguendo le indicazioni del primo post di questa discussione, se non sono chiare o non riesci a capire qualche passaggio io sono qui. Cita
sylver65 Inviato 15 Giugno 2024 Inviato 15 Giugno 2024 per poter riusare l'air assist originale della SCULPFUN, la quale prende il segnale e la corrente 24v dalla scheda, e non ha una presa diretta alla rete elettrica, ho collegato il+/- a un corrispondete sulla scheda e il segnale S . Mi ero perso nella banalità . 1 Cita
Killrob Inviato 18 Giugno 2024 Autore Inviato 18 Giugno 2024 Il 15/06/2024 at 02:29, sylver65 ha scritto: per poter riusare l'air assist originale della SCULPFUN, la quale prende il segnale e la corrente 24v dalla scheda, e non ha una presa diretta alla rete elettrica, ho collegato il+/- a un corrispondete sulla scheda e il segnale S . Mi ero perso nella banalità . Expand io non sapevo che la pompa prendeva corrente direttamente dalla scheda, per quello ti ho risposto in quel modo, in ogni caso, sono lieto che hai risolto 😉 Cita
