Aiuto! Difficoltà di stampa con anycubic photon mono x 4k
Comunque niente da fare!
La stampante è arrivata con un FEP opaco e graffiato
lo schermo LCD presenta dead pixels
Usando lo slicer lychee con molteplici settaggi ogni stampa fallisce attaccandosi al FEP
Anche il cubo per il test fallisce ogni volta che viene stampato
La stampante è stata ricalibrata molteplici volte
Lo schermo LCD è stato ripulito e fatto lucidare molteplici volte
Lo stesso vale for la piattaforma e la stampante
Tutte le stampe sono fallite, sia usando la resina enycubic originale che la trasparente della 3djake
ma è nuova o usata? domanda stupida...sicuro di aver tolto la pellicola protettiva?
questo basta e avanza per chiedere la sostituzione della stampante, lo schermo è soggetto a garanzia limitata quindi se arriva non perfetto devi fare il reso alla velocita' della luce
La macchina è nuova, comprata su 3djake, per quanto riguarda la pellicola l’abbiamo rimossa, abbiamo ricalibrato più e più volte ma anche con il cubo di prova fallisce sempre. Credo sia davvero molto strano anche con il modello di prova
Come da foto, un pezzo rimane al fep ed un pezzo rimane attaccato alle base, in tutte le prove che abbiamo fatto, la cosa strana è che il piatto essendo non liscio e quindi granuloso dovrebbe aderire bene ed invece no, vorrei davvero capire se il problema è della macchina o il nostro
la butto li, ma per stampare quel pezzo non usi supporti? Lo chiedo perche' nelle foto del piatto non nevedo nessuno
Se il pezzo finale e' attaccato per una piccola porzione alla base e non usi supporti per sorreggere il resto, puo' capitare che la forza di "adesione" della resina al FEP sia maggiore rispetto a quella fornita dalla giunzione sulla base e per questo ti rimane attaccata al FEP staccandosi dal resto.
Usiamo sempre i supporti nei nostri modelli come da foto, però in questo modello di prova che rilascia la Anycubic è già tutto impostato per la prova, il file, suppongo o no? Abbiamo fallito anche le stampe con i supporti, praticamente il problema è sempre uguale
Quindi capita spesso che succedano problemi del genere con questi prodotti Made in Cina?
io su 4 stampanti 1 aveva la copertura gialla tutta "spiegazzata" maa meccanicamente tutte ok, comunque ci sono tanti che lamentano problemi con le photon.
secondo me cosi aa sensazione è piu' il vostro problema che della macchina ma ti ripeto che sei hai dead pixel devi farla cambiare
bisognerebbe capire se hai rovinato il fep ed a me tutto fa pensare che sia cosi....alla fine la stampante per "illuminarsi" si illumina, meccanicamente funziona e quindi rimane solo l'errore umano...poi fare la diagnosi da casa miaa lascia il tempo che trova ma la mia sensazione è questa
