rubino25 Inviato 20 Maggio 2022 Inviato 20 Maggio 2022 Si, vero. Prusa riesce ad offrire un prodotto ottimo pur usando una scheda ad 8 bit. Cucita sulla macchina ma sempre ad 8 bit rimane. Rimane che oggi, se dovessi cambiare per necessità di riparazione, andrei di 32 bit. Non hai la noi di tarare i driver tramite vite (ammesso ovviamente che i driver comunichino via UART/SPI); puoi aumentare la quantità di punti del mesh (prusa credo lo faccia sfruttando anche una EEPROM esterna); gestione nettamente migliore del display (anche parlando di quello classico è comunque più rapido nell'utilizzo). Come qualità di stampa effettivamente non saprei. Ho visto alcuni confronti tra prusa stock e prusa con klipper (e scheda a 32 bit) e si, qualcosa migliora, ma non c'è un abisso. Diverso se parliamo di corexy o delta. Li, sempre se non vado errato, la maggior velocità di una 32 bit fa la differenza. Rimane che a parità di costi passerei comunque alla nuova architettura. Anche solo in ottica futura. Considera che la scheda originale prusa passa i 100 euro.. non pochi. 1 Cita
Joker78 Inviato 20 Maggio 2022 Inviato 20 Maggio 2022 16 ore fa, rubino25 ha scritto: Si, vero. Prusa riesce ad offrire un prodotto ottimo pur usando una scheda ad 8 bit. Cucita sulla macchina ma sempre ad 8 bit rimane. Rimane che oggi, se dovessi cambiare per necessità di riparazione, andrei di 32 bit. Non hai la noi di tarare i driver tramite vite (ammesso ovviamente che i driver comunichino via UART/SPI); puoi aumentare la quantità di punti del mesh (prusa credo lo faccia sfruttando anche una EEPROM esterna); gestione nettamente migliore del display (anche parlando di quello classico è comunque più rapido nell'utilizzo). Come qualità di stampa effettivamente non saprei. Ho visto alcuni confronti tra prusa stock e prusa con klipper (e scheda a 32 bit) e si, qualcosa migliora, ma non c'è un abisso. Diverso se parliamo di corexy o delta. Li, sempre se non vado errato, la maggior velocità di una 32 bit fa la differenza. Rimane che a parità di costi passerei comunque alla nuova architettura. Anche solo in ottica futura. Considera che la scheda originale prusa passa i 100 euro.. non pochi. Certo sono d'accordo, anche io la prossima sarà una 32bit, in termini di velocità credo che anche su una prusa stock ci sia un miglioramento. 1 Cita
rubino25 Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 10 ore fa, Joker78 ha scritto: Certo sono d'accordo, anche io la prossima sarà una 32bit, in termini di velocità credo che anche su una prusa stock ci sia un miglioramento. Potrei, al netto di voglia e tempo, provare a montare la skr 1.4 sulla mk3s+ o klipper sulla scheda stock.. chissà! Cita
Joker78 Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 16 minuti fa, rubino25 ha scritto: Potrei, al netto di voglia e tempo, provare a montare la skr 1.4 sulla mk3s+ o klipper sulla scheda stock.. chissà! Se l'ho fai, apri un post a riguardo sarebbe interessante, io intanto vado a comperare le 🍟 mi metto comodo in attesa 😅 2 Cita
rubino25 Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 Quale delle 2 cose? Perché la prima richiede tempo e un sacco di adattatori per i connettori sotck, la seconda è più semplice.. tra l'altro ho notato su uno dei siti sopracitati che vendono il kit bear proprio per prusa.. stuzzichevole la cosa! Cita
Joker78 Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 1 ora fa, rubino25 ha scritto: Quale delle 2 cose? Perché la prima richiede tempo e un sacco di adattatori per i connettori sotck, la seconda è più semplice.. tra l'altro ho notato su uno dei siti sopracitati che vendono il kit bear proprio per prusa.. stuzzichevole la cosa! Seguo volentieri qualsiasi delle due prove 👍 1 Cita
rubino25 Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 Niente, ora mi tocca provare. Alla fine, penso, farò una bear con skr 1.4 e klipper tramite Raspberry Pi 400! 🥰 Cita
l0v3byte Inviato 21 Maggio 2022 Inviato 21 Maggio 2022 (aggiornato) 9 ore fa, rubino25 ha scritto: Quale delle 2 cose? Perché la prima richiede tempo e un sacco di adattatori per i connettori sotck, la seconda è più semplice.. tra l'altro ho notato su uno dei siti sopracitati che vendono il kit bear proprio per prusa.. stuzzichevole la cosa! La full bear con tanto di parti stampate in PETG se le si vuole su RatRig per la half bear su OpenBuilds Italia ma non hanno il servizio di stampa. 7 ore fa, rubino25 ha scritto: Niente, ora mi tocca provare. Alla fine, penso, farò una bear con skr 1.4 e klipper tramite Raspberry Pi 400! Spendi molto meno di 400 e comunque è decisamente meglio e più economico un OrangePi One plus anche solo il One se cambi il D.E. standard. Comunque come dice @Joker78 anche una a 8 bit va bene sempre se la usi per parti "meccaniche" e semplici e se non stampi con la MicroSD il risultato finale è poco ogni macchina ha sempre un suo limite fisico d'altronde. Però le Prusa le ritengo delle stampanti da fighetti piuttosto che 1000 euro per una mk3s è più sensato spenderli per una Ender 5 plus e una Photon o una Mars 2 e ti avanza anche i soldi per il BMG clone con Capricorn e qualche resina e filamento. Modificato 21 Maggio 2022 da l0v3byte 1 Cita
rubino25 Inviato 22 Maggio 2022 Inviato 22 Maggio 2022 No, io intendo proprio il Raspberry Pi 400, quello von tastiera incorporata. Preso a 87 euro. Not bad. Come fossero su qualche commento YouTube: con Prusa compri un prodotto, con le altre un progetto. La qualità costruttiva e la sinergia tra software e hardware le altre se la scordano. Senza dubbio. Aggiungici anche i profili dei filamenti e hai fatto bingo. 1000 per la versione montata mai, ma 770 per il kit tutta la vita. Senza dubbio. Cita
l0v3byte Inviato 22 Maggio 2022 Inviato 22 Maggio 2022 2 ore fa, rubino25 ha scritto: No, io intendo proprio il Raspberry Pi 400, quello von tastiera incorporata. Preso a 87 euro. Not bad. Come fossero su qualche commento YouTube: con Prusa compri un prodotto, con le altre un progetto. La qualità costruttiva e la sinergia tra software e hardware le altre se la scordano. Senza dubbio. Aggiungici anche i profili dei filamenti e hai fatto bingo. 1000 per la versione montata mai, ma 770 per il kit tutta la vita. Senza dubbio. La mia filosofia è diversa, prima prendo una stampante dopo la Ender 3 Pro mettendoci su fin in fase di montaggio molle rigide l'estrusore in metallo e il Capricorn stampo le sue migliorie tipo cover per LCD canale clip fanduch e altre e con calma dopo il kit del doppio asse Z il micro swiss e il BGM (anche clone) stampo le parti per la Prusa Rework o Fullbear o Mini. È un modo di pensare strano lo ammetto ma alla fine risparmi anche sotto certi punti di vista visto che ti ritrovi già una scheda e tutto un estrusore abbastanza buono io quello della Redex preso su Amazon a 12 euro non lo trovato male ho avuto anche i rimorsi a toglierlo, sempre col senno di poi. 3 ore fa, rubino25 ha scritto: No, io intendo proprio il Raspberry Pi 400 Ma lo sai che non lo conoscevo, io avevo capito che 400 era la spesa. Si vede che ormai per me esistono solo SBC dove si salda e si ravana sono proprio un barbaro Cita
