Anet A8
Grace
21 minuti fa, Grace ha scritto:
ho installato marlin 1.1.9 e funziona sulla scheda Anet A8, ma non legge la SD, si può avere qualche consiglio?
per prima cosa hai verificato di aver attivato il supporto per l'SD?
in passato l'attivazione era implicita scegliendo il tipo pannello, ma è da un po che va attivata esplicitamente, e come vedi di default è disattivata.
Tu comunque da che base sei partito per compilare Marlin? Perchè nei file di esempio della 1.1.9 per la A8 l'opzione è già attiva.
devo controllare più tardi ti farò sapere, grazie per la pazienza, poi cosa vuol dire da che base, ho aperto marlin con arduino 1.8.19, cambiato i file configuration h, cambiato en con it (linguaggio) messo // davanti a #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE, questo è quanto ho fatto, visionato lo sketch e caricato, ma la sd non la lege.
Dipende da dove viene il file configuration.h. Se è preso da una versione precedente è facile che gli manchino parti necessarie a quella che compili. Quindi se vai a cercare #define SDSUPPORT nella tua versione e non trovi la riga, che è quella nell'immagine sopra, vuol dire che il tuo file configuration.h non è adatto alla versione 1.1.9.
Nello .ZIP che scarichi dal sito Marlin ci sono i file di esempio per la A8. Prova a fare una comparazione con quello che hai usato tu.
ho capito,ti farò sapere, per ora grazie di tutto.
come puoi vedere dall'immagine le righe riguardanti la sd ci sono, adesso mi da un errore, dal resposo tx si può vedere,in più ora il display segna due strisce bianche, non so più dove mettere le mani, ma non demordo.
responso.tx
se può interessare ho anche un programmatore USBAsp
E' una vita che non uso Arduino IDE per compilare Marlin, ma nel file txt che hai allegato non trovo errori a parte quelli di connessione alla scheda. Comunque se ti ha scaricato il firmware vuol dire che lo ha complilato senza errori. Le strisce bianche sono causate probabilmente dal timing errato del collegamento all'LCD.
ok, ma se non togli i segni di commento "//" l'SD non può funzionare.
le due spunte le ho tolte, adesso quando vado su stampa da sd sul display mi da aggiorna,se premo su aggiorna mi ritorna al menu principale
