buchi presenti sulle stampe (aiuto urgente)
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
buongiorno a tutti ho problema di qualità di stampa con la mia flsun q5 da un paio di giorni le stampe che vengono fuori piene di buchi , ho provato di tutto , pulire il nozzle , pulire la puleggia e motore , cambiare settaggi di stampa , cambiare filamento sia normale che pla+ di qualsiasi marca .. sono disperato perchè non so che fare
5 ore fa, dnasini ha scritto:
sembra essere un problema di sottoestrusione, io ricalibrerei il flowrate.
Se poi ti capita solo sui top layer, io verificherei il flowrate impostato per i top layer, solitamente e' maggiore rispetto al flow rate impostato.
rispetto a prima molto meglio solo due piccoli buchini nella parte dell'ultimo top layer , ti ringrazio per l'aiuto 😄❤️
