Aiace1968 Inviato 28 Aprile 2022 Inviato 28 Aprile 2022 (aggiornato) Ciao a tutti. Ho comprato una stampante Mingda Magician X e inizialmente ho stampato senza problemi. Dopo alcune stampe la stampante ha iniziato a bloccarsi durante la fase di autolivellamento. In pratica, quando l'estrusore è posizionato nell'angolo inferiore del piano di stampa (per il primo "tocco"), avanza troppo e si ferma oltre il piano di stampa. Ho provato con uno spessore a ingannare il finecorsa, e ha funzionato per alcune stampe (anche complesse), ma ora sembra che l'estrusore voglia andare troppo in basso, oltre il piano di stampa, spingere molto e alla fine si blocca tutto.. Sento i motori andare e la cinghia che salta, e l'unico modo per fermarla è spegnere la stampante. C'è un modo per risolvere il problema, calibrare la stampante o ripristinarla per risolvere i problemi. Grazie a tutti dei consigli. Modificato 28 Aprile 2022 da Aiace1968 Cita
Killrob Inviato 28 Aprile 2022 Inviato 28 Aprile 2022 bisognerebbe essere sicuri che la sonda funzioni, che tipo di sonda è? io quella stampante non la conosco Cita
Aiace1968 Inviato 28 Aprile 2022 Autore Inviato 28 Aprile 2022 Grazie della risposta.... non so che sonda abbia... 😯 Come faccio a controllare di che tipo è? La stampante è questa MAGICIAN X Cita
Killrob Inviato 28 Aprile 2022 Inviato 28 Aprile 2022 come ti ripeto non conosco la tua stampante, forse è meglio se ti rivolgi all'assistenza di Mingda Cita
alfredino85 Inviato 29 Aprile 2022 Inviato 29 Aprile 2022 (aggiornato) Ciao Aiace posseggo quel modello di stampante il problema relativo all'asse z è dovuto al finecorsa ottico. Per risolverlo devi semplicemente allontanare il braccetto di plastica dal profilo (con delicatezza) in questa recensione spiegano come risolvere il problema, prima di scoprire questa recensione anche l'assistenza mingda mi aveva suggerito quella procedura. Se traduci il tutto con deepl o google translate non avrai problemi. Per il problema del piano che va oltre non ho ben capito cosa intendi ma a me non si è mai presentato, ho disegnato un distanziatore da poter mettere sul pezzettino di plastica per il finecorsa della z ma non l'ho ancora pubblicato su thingiverse se riesco lo metto in mattinata, intanto ne trovi uno già fatto e pronto da stampare se cerchi su thingiverse. link: https://www.tueftler-und-heimwerker.de/mingda-magician-x-test-tutorial-3d-drucker/ Modificato 29 Aprile 2022 da alfredino85 Cita
alfredino85 Inviato 29 Aprile 2022 Inviato 29 Aprile 2022 Comunque ho pubblicato il piccolo accessorio da stampare lo trovi qui, ma prima prova a dargli una raddrizzata a mano tanto per essere sicuri. https://www.thingiverse.com/thing:5372107 1 Cita
Aiace1968 Inviato 2 Maggio 2022 Autore Inviato 2 Maggio 2022 (aggiornato) Grazie mille Alfredino!! Avevo scritto alla Mingda di Shenzhen e loro mi hanno risposto indicandomi questo accessorio da costruire e posizionare sul braccetto: https://www.thingiverse.com/thing:5193360/files Il problema della testina che "va oltre" il piatto rispetto all'asse Y l'ho risolto (almeno spero) mettendo un distanziatore di mezzo cm prima dell'interruttore di fine corsa posteriore, in modo che il piatto non vada troppo indietro ma che si fermi prima. Il tuo link non mi funziona... sbaglio io? Modificato 2 Maggio 2022 da Aiace1968 Cita
alfredino85 Inviato 6 Maggio 2022 Inviato 6 Maggio 2022 (aggiornato) Scusa errore mio questo è il link giusto, non so che link ho copiato. https://www.thingiverse.com/thing:5372107 Se non lo raggiungi con il link prova dalla pagina del profilo https://www.thingiverse.com/alfredino85/designs Comunque è strano in due browser diversi vedo due cose diverse, firefox vede correttamente tutti i modelli caricati chrome invece no. Proverò a ricaricarlo o modificare la descrizione. Ho modificato il titolo e salvato i cambiamenti adesso anche Chrome vede correttamente tutti i designe, non so perchè mi ha fatto questo tiro. Comunque non c'è differenza tra il mio e quello consogliato da Mingda perchè sono partito da quello ed ho solo aggiunto le ruote per non graffiare il profilato. Se dovesse servirti puoi comodamente modificare il file originale usando fusion 360. Modificato 6 Maggio 2022 da alfredino85 Chiarimenti ed aggiornamenti Cita
Aiace1968 Inviato 6 Maggio 2022 Autore Inviato 6 Maggio 2022 (aggiornato) Bellissima la tua soluzione! Grazie mille, sei stato gentilissimo. Le ruotine sono comprese nel file del progetto? Modificato 6 Maggio 2022 da Aiace1968 Cita
alfredino85 Inviato 9 Maggio 2022 Inviato 9 Maggio 2022 (aggiornato) No, ma c'è il link ad un progetto di cuscinetti già utilizzabile, con varie tolleranze. Quale stampare dipende dalla precisione intrinseca della tua stampante, ti consigio prima di stamparne uno e se le tolleranze ti soddisfano rimetti in stampa lo stesso file. PS: per far funzionare correttamente i cuscinetti dovrai usare un po' di olio. Modificato 9 Maggio 2022 da alfredino85 Precisazione Cita
