Mingda Magician X: problemi all'autolivellamento
Invece come Alice la mia stampante all’inizio stampe perfette e ora si è definitivamente bloccata
ma si blocca sull’asse delle Y  e quando cerco di sbloccarla si sente il motore che fa fatica e quindi quando fa il livellamento automatico va fuori dall’area di stampa e mi da errore di continuo
ho persino chiesto all’assistenza ma niente da fare che cinesi che italiani non rispondono
Il 28/4/2022 at 16:03, Aiace1968 ha scritto:
Ciao a tutti. Ho comprato una stampante Mingda Magician X e inizialmente ho stampato senza problemi.
Dopo alcune stampe la stampante ha iniziato a bloccarsi durante la fase di autolivellamento.
In pratica, quando l'estrusore è posizionato nell'angolo inferiore del piano di stampa
(per il primo "tocco"),  avanza troppo e si ferma oltre il piano di stampa.
Ho provato con uno spessore a ingannare il finecorsa, e ha funzionato per alcune
stampe (anche complesse), ma ora sembra che l'estrusore voglia andare troppo in basso,
oltre il piano di stampa, spingere molto e alla fine si blocca tutto..
Sento i motori andare e la cinghia che salta, e l'unico modo per fermarla
è spegnere la stampante.
C'è un modo per risolvere il problema, calibrare la stampante o ripristinarla
per risolvere i problemi.
Grazie a tutti dei consigli.
Invece come Alice la mia stampante all’inizio stampe perfette e ora si è definitivamente bloccata ma si blocca sull’asse delle Y e quando cerco di sbloccarla si sente il motore che fa fatica e quindi quando fa il livellamento automatico va fuori dall’area di stampa e mi da errore di continuo ho persino chiesto ai cinesi o italiani ma niente
è una discussione vecchia di 1 anno, aprine una nuova
sembra che tu abbia un problema di scorrimento, c'è qualcosa che fisicamente impedisce all'asse y di scorrere come deve, spiega meglio il tuo problema perche' io non ho capito troppo bene...magari fai anche un video
Modificato da FoNzY
