Maxky Inviato 30 Aprile 2022 Inviato 30 Aprile 2022 Buon giorno a tutti, ho un problema con la Duet 2 wifi, colegamento wifi ok, stepeets asse X Y ok, sonda Z ok, sonde temperatura piano e strusore ok, unica cosa che non va e il piano di stampa, quando do il comando di accenzione va in corto il fussibile da 15A, il piano l'ho testato e non ha nessun problema, se qualcuno ha qualche idea mi farebe un grande piacere. Grazie Cita
FoNzY Inviato 30 Aprile 2022 Inviato 30 Aprile 2022 1 ora fa, Maxky ha scritto: il piano l'ho testato e non ha nessun problema quanti ohm hai ai capi del connettore piano? e che tensione richiede? non è che stai sotto alimentando il piano e dandogli la meta' del voltaggio e l'assorbimento è doppio (12-24v)? l'alternativa è che il mosfet sulla scheda sia in corto 1 Cita
Maxky Inviato 30 Aprile 2022 Autore Inviato 30 Aprile 2022 2 ore fa, FoNzY ha scritto: quanti ohm hai ai capi del connettore piano? e che tensione richiede? non è che stai sotto alimentando il piano e dandogli la meta' del voltaggio e l'assorbimento è doppio (12-24v)? l'alternativa è che il mosfet sulla scheda sia in corto Il mosfet e ok,il piano lavora con 12 volts e lavorava su la Flsun a quel voltaggio e mi da .6homs Cita
FoNzY Inviato 30 Aprile 2022 Inviato 30 Aprile 2022 (aggiornato) 10 minuti fa, Maxky ha scritto: mi da .6homs dovresti avere letture di 1-1,5 ohm, salta il fusibile da 15amp perche' 0.6 ohm a 12volt sono 20ampere Modificato 30 Aprile 2022 da FoNzY 2 Cita
Maxky Inviato 30 Aprile 2022 Autore Inviato 30 Aprile 2022 2 ore fa, FoNzY ha scritto: dovresti avere letture di 1-1,5 ohm, salta il fusibile da 15amp perche' 0.6 ohm a 12volt sono 20ampere Come posso risolvere? No ho idea di cosa fare. Cita
FoNzY Inviato 30 Aprile 2022 Inviato 30 Aprile 2022 4 ore fa, Maxky ha scritto: Come posso risolvere? No ho idea di cosa fare. io prenderei un piano riscaldato di buona qualita' anche a 220v volendo... Cita
