Piero73 Inviato 30 Aprile 2022 Inviato 30 Aprile 2022 (aggiornato) Buonasera ragazzi, non riesco a venire a capo ad un problema che ormai mi porto da un bel pezzo sulla mia ender3v2. Allora vi spiego sia il motore asse Y che il motore asse X quando spengo la stampante dal tasto posteriore al movimento fanno fatica a muoversi come se fossero frenati se invece do corrente si muovono normalmente.....mi capita anche che durante i movimenti degli stessi durante una stampa sentire rumori come se fossero frenati o rumori di qualcosa che va fuori binari....non so bene come spiegare questo rumore. Qualcuno ha qualche idea? https://vimeo.com/704899792 Modificato 30 Aprile 2022 da Piero73 Cita
Killrob Inviato 30 Aprile 2022 Inviato 30 Aprile 2022 A stampante spenta o accessa fare il lavoro che hai fatto tu nel video vuol dire cercarsi guai, e grossi, in fondo i motori stepper funzionano anche da generatori di corrente, come le dinamo per le biciclette, e spostarli come hai fatto tu genera correnti spurie che vanno dritte nei drivers che la maggior parte delle volte si bruciano. Io quando devo fare uno spostamento manuale lo faccio con molta delicatezza e piano piano. 1 Cita
Piero73 Inviato 1 Maggio 2022 Autore Inviato 1 Maggio 2022 10 ore fa, Killrob ha scritto: A stampante spenta o accessa fare il lavoro che hai fatto tu nel video vuol dire cercarsi guai, e grossi, in fondo i motori stepper funzionano anche da generatori di corrente, come le dinamo per le biciclette, e spostarli come hai fatto tu genera correnti spurie che vanno dritte nei drivers che la maggior parte delle volte si bruciano. Io quando devo fare uno spostamento manuale lo faccio con molta delicatezza e piano piano. Ecco questo non lo sapevo.....grazie comunque Noto pure che durante le stampe il motore Y riscalda tantissimo Cita
