Salve a tutti, nella mia Ender 3 sto riscontrando un problema sporadico ma comunque fastidioso. In pratica ogni tanto il filamento si blocca all'interno del tubo bowden e di conseguenza si sente l'estrusore fare "stock..... stock..... stock...." perchè cerca di mandare il filamento in avanti ma lui è bloccato.
Inizialmente avevo dato la colpa a calibrazione non corretta/temperature sbagliate/bowden non perfettamente a battuta nel nozzle con conseguente "clogging".
Mi sono però accorto che quando succede non è sufficiente tagliare il bowden di 1-2 cm, come nel "clogging", ma devo tagliarlo nel punto in cui si trova la clip che lo tiene fermo (quell'affare che evita che il bowden si sfili dal gruppo hotend). In quel punto c'è poco calore quindi escluderei problemi di temperatura, è come se la clip stessa "incidesse" il bowden determinando un suo restringimento e di conseguenza il filamento si blocca. Mi è successo sia con la clip stock della ender 3, sia con la clip che era nella confezione del tubo capricorn (che sto utilizzando).
Come posso fare per evitare che accada? Sbaglio qualcosa nel montaggio?
a me è successo la stessa cosa due o tre volte sulla Super Racer e pensavo fosse l'estrusore che spingeva troppo rispetto all'hotend... alla fine era il connettore in metallo del tubo bowden che lo stringeva troppo.. cambiato quello non l'ha più fatto.
Ne approfitto per una domanda.. ma il tubo blu capricorn che migliorie porta? chiedo perchè leggo che tanti lo usano ma non ho ancora capito le differenze con quello bianco. Pensavo fosse per le temperature più alte (sopra i 300°) ma non trovo nessun riscontro nelle descrizioni online.
La mia lo montava da subito quindi non so darti una comparazione. Quello che ho letto e' che risulta piu' "lubrificato" opponendo minor resistenza al passaggio del filamento
corretto
grazie della risposta... adesso lo ordino per le mie così lo provo 👍
