1 ora fa, Angelz ha scritto:
Da un bel po' però era sempre dentro la sua confezione con quel gel per l'umidità
io una passata in forno ventilato a 55° per circa 5 ore gliela darei
Farò anche questo però penso il problema sia nella godronata perché i primi strati li stampi perfetti meglio anche del pla poi ad un certo punto si incastra tra i due meccanismi (vedi foto) e si blocca e non esce più materiale.... Ho anche pensato che magari devo regolare lo step/mm dell'estrusore
24 minuti fa, Eddy72 ha scritto:
Col TPU devi ridurre al minimo le ritrazioni, nel senso di farne il meno possibile, se non le fai meglio ancora
Ciaoo
Grazie, per la risposta ma ti sorprenderò dicendoti che le retroazioni sono disattivate... Continuò a pensare che non riuscirò mai a stampare il tpu
Che estrusore hai? A singola ruota con cuscinetto o doppia?
Ho l'artillery genius. Non so che tipo di estrusore abbia è direct drive, penso sia a singola ruota con cuscinetto
si è a singola ruota con cuscinetto... per questo dopo un po' si incastra, il filamento è morbido e viene spinto da un solo lato, io il problema lo avevo risolto mettendo alla Ender 3 la doppia ruota, dato che mi dava lo stesso problema che da a te adesso.
sai dove comprare questo pezzo? o meglio ancora dei video tutorial?
  • Soluzione
Aggiornamento
Ho risolto mi è bastato allentare molto la molla dell'estrusore adesso stampa che è una meraviglia
