Alegundam75 Inviato 4 Maggio 2022 Inviato 4 Maggio 2022 (aggiornato) Ciao a tutti, sono nuovo nelle stampanti 3d e ho preso una saturn che mi sta arrivando perche vorrei iniziare un progetto con dei modelli in 3d (sono un modellista di astronavi, starwars ecc). Ho letto molto e visto vari video, e in generale ho visto come programmi sia chitubox che lychee slicer. Entrambi sono stati molto intuitivi. Quello che vorrei capire è se prima di tutto ci si puo fidare delle loro impostazioni base, e poi vorrei chiedere se usare le impostazioni automatiche dei supporti funziona o no? su lychee ho visto un tasto "magico" che se lo premi ti mette da solo il pezzo nella posizione giusta e i vari supporti. E' affidabile? Ps: ho preso come prima resina quella lavabile nera della elegoo che so che nel tempo si puo spaccare ma ho letto che dipende anche dallo spessore che non deve essere troppo fino e cmq io i pezzi li andro cmq a verniciare e coprire con uno smalto che penso faccia da impermeabile all'umidità che crea le crepe. O sbaglio? grazie mille Modificato 4 Maggio 2022 da Alegundam75 Cita
FoNzY Inviato 4 Maggio 2022 Inviato 4 Maggio 2022 (aggiornato) Il 04/05/2022 at 13:43, Alegundam75 ha scritto: ci si puo fidare delle loro impostazioni base, Expand no! le impostazioni devi metterle tu, variarle in base al tipo di stampa, al tipo di resina, al tipo di oggetto... ben presto troverai dei valori "corretti" che userai per il 90% delle stampe, li varierai solo quando dovrai stampare qualcosa di particolare.... Il 04/05/2022 at 13:43, Alegundam75 ha scritto: automatiche dei supporti funziona o no? Expand ni, se la superficie è "semplice" si altrimenti devi ritoccare a mano...ma in linea di massima funzionano anche se non tengono conto dei dettagli superficiali Il 04/05/2022 at 13:43, Alegundam75 ha scritto: E' affidabile? Expand indovina? no!, quando ci hai preso la mano l'orientamento è l'ultimo dei problemi Il 04/05/2022 at 13:43, Alegundam75 ha scritto: O sbaglio? Expand le crepe si formano a causa della luce naturale, la resina rimane comunque sensibile alla luce che nel tempo la "spacca", la vernice previene questo fenomeno anche se comunque evita' di esporre gli oggetti alla luce diretta del sole Modificato 4 Maggio 2022 da FoNzY 2 Cita
Alegundam75 Inviato 4 Maggio 2022 Autore Inviato 4 Maggio 2022 (aggiornato) ti ringrazio per le risposte ma sono piu confuso di prima 🙂 che significa il tipo di stampa? io per esempio voglio iniziare con dei pezzi e non saprei come posizionarli perche non capisco cosa cambia se li metto orizontali verticali o obliqui. Modificato 4 Maggio 2022 da Alegundam75 Cita
FoNzY Inviato 4 Maggio 2022 Inviato 4 Maggio 2022 (aggiornato) Il 04/05/2022 at 20:42, Alegundam75 ha scritto: metto orizontali verticali o obliqui. Expand l'orientamento non ha importanza. vorrai ridurre l'altezza in Z se possibile per diminuire il tempo di stampa. fatte le due premesse sopra vorrai posizionare il tuo oggetto in modo che si "autosupporti" senza dover inserire supporti esterni se non sono necessari, per il resto come lo posizioni nello spazio non ha importanza (o quasi nessuna) insomma la posizione è soggetta alla praticità Modificato 4 Maggio 2022 da FoNzY 2 Cita
Alegundam75 Inviato 5 Maggio 2022 Autore Inviato 5 Maggio 2022 grazie mille, intanto aspetto che arrivi la stampante e poi stampo e vediamo cosa esce. Io pensavo che l'orientamento serviva per una questione di qualita di stampa. Quindi basta che lo posiziono, metto i supporti automatici e provo. Siccome ho tanti pezzi da stampare, posso raggrupparli in un piatto un po alla volta immagino. Ho scaricato un tester per capire i tempi di cura cosi posso fare dei test dai 2 ai 3 secondi perche chitubox da 2,5 secondi per la saturn. Ma se la resina sta finendo unico modo per capirlo e per rabbocare è stare li a controllare? se finisce la stampa si ferma e si butta tutto giusto? Cita
FoNzY Inviato 5 Maggio 2022 Inviato 5 Maggio 2022 Il 05/05/2022 at 06:13, Alegundam75 ha scritto: Siccome ho tanti pezzi da stampare, posso raggrupparli in un piatto un po alla volta immagino. Expand si Il 05/05/2022 at 06:13, Alegundam75 ha scritto: Ho scaricato un tester per capire i tempi di cura cosi posso fare dei test dai 2 ai 3 secondi perche chitubox da 2,5 secondi per la saturn. Expand si stampa tra 1 e 3 secondi devi fare qualche test, prenderci al primo colpo o dirlo a priori è difficile Il 05/05/2022 at 06:13, Alegundam75 ha scritto: Ma se la resina sta finendo unico modo per capirlo e per rabbocare è stare li a controllare? Expand riempi al massimo la vasca prima di iniziare e non finira' mai... Il 05/05/2022 at 06:13, Alegundam75 ha scritto: se finisce la stampa si ferma e si butta tutto giusto? Expand se fallisce? togli il pezzo "rotto" dalla piastra ed eventualmente filtri la resina che era nella vasca, mai pulire il fep se non sei costretto (stampa appiccicata li) perche' ne riduce drasticamente la durata 1 Cita
Alegundam75 Inviato 7 Maggio 2022 Autore Inviato 7 Maggio 2022 grazie mille. Vi aggiorno quando arriva la stampante (penso mercoledi). Cita
Alegundam75 Inviato 13 Maggio 2022 Autore Inviato 13 Maggio 2022 (aggiornato) eccomi qui, la stampante è arrivata, però ho riscontrato un problema quando ho dovuto fare l’allineamento del piano di stampa. Mi spiego: in tutte le guide si vede svitare le due viti con la brugola, premere il tasto casetta, poi alzare fino a che il foglio risulti libero e poi avvitare le viti e settare asse z. Però ho notato che quando vado a stringere le viti con la brugola, anche se vado lentamente, il piatto si muove millimetricamente. Questa cosa è normale? Se si sposta e non è più l in piano a livello non crea poi problemi? Io comunque l’ho cercata di posizionare al meglio e ora sta stampando e vediamo che esce. Modificato 13 Maggio 2022 da Alegundam75 Cita
Alegundam75 Inviato 13 Maggio 2022 Autore Inviato 13 Maggio 2022 aggiornamento. Ho finito di stampare e degli oggetti che avevo messo in tutta la piastra, solo uno è andato. Probabilmente era come pensavo e cioe non bilanciata. Infatti sul fap o trovato solo un primo strato delle stampe fallite. Il pezzo riuscito è perfetto. Ho ricalibrato tenendo la mano a bloccare la piastra mentre stringo le due viti e sembra che ora sia perfetta. Domani prossima prova e speriamo sia definitiva. Cmq so che per chi è gia esperto sembra tutto ridicolo, ma abbiate pazienza 🙂 1 Cita
Killrob Inviato 13 Maggio 2022 Inviato 13 Maggio 2022 ma è così che dovevi fare, tenerla ferma mentre la stringi 😉 1 Cita
